Lazer "ZXS-evo" (conception, fabrication...)
stevar
Re: Lazer "ZXS-evo" (conception, fabrication...)
Message par stevar »
Ah oui le porte fusée est complexe.
Mais franchement je ne savais pas que l'on pouvais faire ça sous Sketchup, qui pour moi servait à faire des meubles et des maisons 8|
En tous cas bravo :super:
Jed78
Message par Jed78 »
stevar a écrit : 23 août 2024, 06:12 Ah oui le porte fusée est complexe.
En effet Sketchup n’est pas l’outil idéal pour de la conception mécanique. Il a pas mal défauts du coup il faut être astucieux pour contourner les limitations. Mais niveau prise en main, c’est vraiment l’outil que je trouve le plus simple.
:hello:
J.
silou
Message par silou »
ça avance !!
Tu utilises quel logiciel de conception 3D ??
Jed78
Message par Jed78 »
Pour mettre en situation mes fabrications j'ai taillé un chassis dans du verre synthétique. J'ai pris qqch de facile à travailler et quand même rigide.
Ca donne ça :
Niveau alignement des perçages c'est pas ouf… mais j'ai fait ça vite fait sur un coin de table en attendants le châssis en carbone.
Le "nose plate" Pargu et la plaque support qui sera en carbone :
Et le tout monté :
:hello:
J.
stevar
Jed78 a écrit : 23 août 2024, 08:31
:hello:
J.
Ok, merci ;-)
Moi je suis sous Freecad. Pas simple au début et encore, mais après ça va bien.
stevar
Ca serait chouette un châssis transparent fonctionnel :malin1: (pour le fun bien sûr, car cela ne colle pas à ton projet)
Jed78
Message par Jed78 »
stevar a écrit : 25 août 2024, 17:39 Ca serait chouette un châssis transparent fonctionnel :malin1: (pour le fun bien sûr, car cela ne colle pas à ton projet)
Ben j’avoue que pour un modèle d’exposition c’est sympa ce châssis Crystal avec les pièces en résine blanche. Mais je vais quand même partir sur qqch de plus solide et de fonctionnel :)
J.
Jed78
Message par Jed78 »
Voici des nouvelles pièces en 3D.
Les renvois de direction et les entretoises qui vont bien, toujours sous Sketchup :
Puis j'ai enchainé avec l'impression en résine ABS like.
j'ai réussi à trouver les colonnettes en alu. Elle proviennent du Lazer ZX7 (la-362).
Pour le moment j'ai une plaque de direction de Lazer standard, je ferai celle du ZXS plus tard.
Et l'ensemble monté sur le châssis :
Il me manque juste les vis "sterring pins" mais j'ai fini par en trouver. Elles devraient arriver sous peu.
:hello:
J.
Bien joué, ton projet avance bien :super:
stevar
Beau travail.
Petite question pour les alésages de roulements. Tu a fait un ajustement standard ou tu a du rajouter quelques dixième dû à l'impression ?
