MOTEUR YOKOMO ?
March
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par March »
Un autre élément pouvant mettre sur la voie, ce sont les trous d'aérations dans la cage...
Ce qui ne fait pas pencher en faveur d'un Twister.
Quelqu'un me dit sur un groupe FB que c'est un 27x1. Vous en dites quoi ?
Bon, mais si n'importe qui rebadgeait les Yokomo à l'époque, je vais finir par mettre n'importe quelle étiquette... :ange:
smocky
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par smocky »
Ce qui est certain c'est que tu as une cage et une tête yokomo, que c'est un serti, donc un standard donc à 90% un 27 Tours simple.
Pour moi ce n'est pas un twister.
Ces moteurs était souvent rebadgés, donc il est fort possible que ce ne soit pas un moteur qui soit issu d'une game spécifique.
Il est possible que les porte-charbons aient été changés également par d'autre et ne soit pas d'origine.
Tu peux essayer de poser la question sur ce groupe facebook https://www.facebook.com/groups/502173190292303
@+ David
March
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par March »
smocky a écrit : 19 févr. 2022, 10:06 :salut:
@+ David
Merci David.
Sur le groupe que tu m'as indiqué, on me dit que c'est peut-être un Pro-stock Yokomo. Qui existait en 17, 15, 14, 13 et 12T. Me v'là bien ! :|
smocky
Re: MOTEUR YOKOMO ?
J'y ai pensé aussi à un Pro Stock Double mais la tête n'est pas la même.
J'avoue que je ne trouve pas.
March
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par March »
Coup de théâtre ! :o
Le précédent propriétaire me dit que le sticker était en fait du collant rouge disposé par ses soins pour éviter les projections d'eau, et que son moteur était de la marque "twiste"...
Il semble donc que j'ai affaire à un twister !
Bon.
Mais lequel ?
Quelqu'un connait-il toutes les déclinaisons ?
Laban
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par Laban »
Il y en a eu beaucoup...
Peut être un 804 ou un 802 du fait de la cage chromé (le calage était différent entre les deux) . Dans ce cas c'est un 27T.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Sebastien
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par Sebastien »
Dans ce cas, si c'est un 804, Bobinage 27 tours calé a 36°, si c'est un 802, Bobinage 27 tours calé a 24°dans les deux cas c'est ce sticker qu'il faut:
https://mciracing.ca/collections/motor- ... _by=manual
802 27x1 24° Ultra Stock 2wd
804 27x1 36° Ultra Stock 4wd
Bon nettoyage :-)
March
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par March »
Merci pour vos réponses !
Ce moteur était sur un Madcap, donc un 4x2.
Donc il y a plus de chances que ce soit un twister 802...
Une interrogation tout de même: ça ne vous choque pas la position des trous d'aérations sur la cage du moteur ?
Si je ne me trompe pas, une fois le sticker en place, elles sont obstruées, non ?
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Pour moi, ce n'est pas un 802. La cage ne correspond pas (cf page 39 Auto RCM 93). Le marquage n'est pas bon.
Laban
Re: MOTEUR YOKOMO ?
Message par Laban »
Dans la gamme twister il n'y avait de souvenance que les 802 et 804 avec une cage chromée. Les autres étaient avec une cage noire.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
