Super Astute 2018 carbone
Re: Super Astute 2018 carbone
Malgré cette promesse, j'y suis revenu...
Dernière évolution : le remplacement de la pièce A1 si fragile :
(la photo n'est pas de moi mais du vendeur).
Trouvé dans un lot, un acto-power un peu fatigué :
Je me dis qu'il serait assez sympa sur cette Astute et vu le post de March sur le sujet (Comment se faire un Acto-Power pink..., je suis parti sur une resto à base de décapage total, masquage des ouïes par l'intérieur (et j'ai masqué la partie basse de la cage pour garder un peu de la couleur d'origine en témoin (le partie du roulement avant).
j'ai passé de l'apprêt fin blanc :
Puis deux couches de Cherry Red additionné d'une couche de rose fluorescent :
On voit que le choix de couleur est plutôt bon : la partie d'origine se fond dans ce qui a été repeint.
Il ne lui manque plus que le sticker de chez MCI et je pourrai le remonter.
@March : Merci pour ton idée de peinture :super:
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Je n’avais jamais vu acto power 2wd dans cet état
Bravo !
La peinture sèche et l'étiquette étant arrivée, on peut passer au remontage :
Le moteur a repris un bon coup de jeune :
Et le voilà en place :
Kaminagayuchi
Il manque juste les câbles moteur de la bonne couleur pour que ça soit parfait
Mais c’est déjà super comme ça
Je sais :/ , je n'arrive pas à trouver de câbles pour le moment. Mais je ne désespère pas.
Je n'ai pas su résister et j'ai encore apporté une modification sur cette Super Astute.
Tout en gardant son côté bleu, je voulais lui redonner un coloration vintage en revenant à des suspensions plus cohérentes avec l'époque.
J'ai donc monté des HiCap Tamiya :
Le résultat est plutôt cool même si les ressorts d'origine sont un peu raide pour un châssis à vide :
Jed78
Message par Jed78 »
Ca lui va bien mieux je trouve :super:
J.
JMRT
Message par JMRT »
Ishaa a écrit : 04 mars 2023, 10:35 Malgré cette promesse, j'y suis revenu...
Salut :hello:
Je me pose une question concernant la pièce A1.
A quoi sert-elle ? quels sont les efforts qui viennent casser la pièces ?
Sert-elle de palier pour le pignon qui est derrière ?
L'axe du pignon intermédiaire (qui est vissé sur la cellule de l'autre côté) vient se prendre dans cette pièce via un ergot. Elle sert donc de point de fixation à l'axe côté couronne et sert d'arrêtoir au pignon.
Elle subit pas mal de vibrations et de contraintes au niveau de cet ergot.
