Subaru Brat
sailtofar
Subaru Brat
Message par sailtofar »
Bonjour ,
Très attaché à mon Blackfoot que je possède depuis mes 16 ans , je me suis rendu compte que j'adore ce chassis . Je me suis donc mis en quête d'un Brat , trouvant la carrosserie de celui-ci très sympa . J'ai donc trouvé ceci dans l'arrière boutique de monsieur l'abbé :ange:
Voulant en faire un pur routier par opposition au Blackfoot , j'ai déjà imaginé les modifications que j'allais apporter à ce brave Brat .
D'abord de nouvelles chaussettes , j'ai trouvé ceci dans mon stock qui pourrait faire l'affaire .
Je suis en train de faire des recherches pour trouver de quoi le monter sur des amortisseurs hydrauliques efficaces à l'avant comme à l'arrière :smoke:
Le reste sera sans doute du grand classique .
Roulements
Variateur électronique
Porte-fusée , fusée et biellettes de direction de blackfoot
Moteur
Pare-chocs AV et sans doute suppression du pare-choc AR que je trouve hideux à souhait :lol:
Les phots des mofifs suivront bientôt ;)
A peluche , Laurent
Tamiyosho
Re: Subaru Brat
Message par Tamiyosho »
Bonjour , je voudrais bien voir la piece en métal a l'arriere du chassis.
Merci.
sailtofar
Re: Subaru Brat
Salut Tamiyosho ,
Dès que j'ai un peu de temps je lui tire le portrait de l'arrière train sans la carrosserie ;)
Laurent
Re: Subaru Brat
oui, parce que ça ressemblerait bien à un système pour renforcer la transmission cette chose ;)
sailtofar
Re: Subaru Brat
Voili voilou ... :)
sailtofar
Re: Subaru Brat
Je ne pense pas que cette pièce renforce de manière significative la rigidité des carters moteurs . je pense que pour renforcer la transmission de facon probante , il faudrait deux pièces qui reviennent prendre les carters en "sandwichs" au milieu .
Laurent :)
Tamiyosho
Re: Subaru Brat
Merci.
sailtofar
Re: Subaru Brat
Bonjour ,
Beaucoup plus tard , voici un petit apercu de mon Brat en cours de modification . Il est loin d'être terminé mais on peut déjà se faire une idée du résultat final . J'aimerais des amortisseurs bleu pour rester dans le ton des modifications déjà effectuée , un sauve-servo kimbrough , un moteur un poil plus rapide et évidemment l'électronique qui va avec tout ca :ange:
L'idée de base était de partir de ce chassis pour un usage "tarmac only" . Je dois encore phosphorer un peu , je ne suis pas trop satisfait du montage des amortos arrières . Autre détail qui tue et , n'ayons pas peur des mots , qui choque , c'est la voie arrière qui est beaucoup plus étroite que la voie avant .
Mais je tenais avant tout à passer la suspension avant en hydraulique en lieu et place de ces pauvres malheureux petits ressorts noyés dans le chassis . J'ai donc monté un train avant de Blackfoot que j'ai légèrement modifié au passage . De là la voie avant bien plus large que l'arrière avec le montage des jantes HPI dont le déport est trop faible . Si quelqu'un a une idée pour des jantes avec un déport adéquat :hehe:
Fidèle à mon habitude , j'ai trouvé des pièces un peu spéciales chez "un pote abbé" que je me suis empressé de monter sur cette brave bête . Ce même pote m'a d'ailleurs conseillé de me "donner" dès que disponible un kit de stabilisateur pour le train arrière .
Bref on recense actuellement les modifs suivantes :
Jantes HPI
Train AV Blackfoot
Fixation d'amortisseurs av et arr de chez "je ne sais plus qui" :lol:
Demi arbre de transmission idem :lol:
Transmission de Frog re re
Et bien sûr roulements partout
Voilà et comme d'habitude , la suite au prochain épisode :D
Laurent
Re: Subaru Brat
Pour élargir tes voies arrière, essaie ça ;)
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 38#p109338
sailtofar
Re: Subaru Brat
Salut tout le monde ,
Merci pour le conseil BHS . Je pense plutôt lui greffer un train arrière de king blackfoot . Je suis occupé à rassembler les pièces nécessaires . Il faudra à mon avis que j'adapte le tout avec des amortisseurs plus courts pour pouvoir encore fixer la carrosserie de Brat de manière acceptable .
La suite au prochain épisode . A mon rythme , quelques semaines :x
Mais je dois d'abord terminer la maison avant l'hiver , sinon je risque d'avoir de gros problèmes avec mon gouvernement :ange:
Laurent
