58001: Porsche 934 Turbo RSR
boo54
Message par boo54 »
Bon,
J'ai comme projet dans la tête depuis que je me suis remis au Modélisme de me refaire a l identique une Porche 58001, mais je me pose quelques questions déjà:
-La carro est elle facilement trouvable, je pense que oui après la réédition.
-Les pneus + jantes même question on les trouve facilement
-Ensuite il me manque l'empattement du châssis
-Il me manque les cotes du châssis pour le refaire mais aussi celle de la boite de trans arrière et l'épaisseur de taille utiliser?
-Le moteur est il bien un 370 ?
Voilà, si vous avez quelques infos qui pourrais me permettre de me lancer dans cette aventure je suis preneur :salut:
orangemeca
Gentil membre
Re: 58001: Porsche 934 Turbo RSR
Message par orangemeca »
Hello
-La carro est elle facilement trouvable , je pense que oui après la réédition.
Je l'ai trouvé a l'époque en passant par le sponsor du site, livrée en un temps record, attention la planche de stickers en terme de tarif c'est quelque chose, et pense à demander la carro complète, car l'étagère à épice arrière de mémoire est une référence autre
Je n'ai pas éprouvé de difficultés à trouver, de mémoire sur la baie, je n'est malheureusement pas les références en tête, par contre elles existent en différent offset
237 mm ??
-Il me manque les cotes du châssis pour le refaire mais aussi celle de la boite de trans arrière et l épaisseur de taille utiliser ?
Je n'ai pas le chassis d'origine
Je ne sais pas
boo54
Message par boo54 »
Merci pour ton aide :top:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
je pense qu'il y confusion ici je pense.
Orangemeca parle surement de la Porsche 934 30th anniversary au 1/10 alors que Boo parle de la 58001 au 1/12.
la 58001 a ete reedite dabord sur le TTG (GT-01) en polyvarbonate puis plus recement la "black edition" qvec la carro maquette en ABS
boo54
Message par boo54 »
Oui je parle bien de la serie 1/12 :D
orangemeca
Gentil membre
Oups,
Au temps pour moi
Désolé!
Alors c'est simple: pour trouver l'empattement, il faut que tu trouves celui du châssis GT-01 qui reçoit la carro de ce modèle car la seule différence entre la carro de la Tamtech et celle d'origine, c'est la matière : lexan pour la récente, ABS pour l'originale.
http://www.tamiya.com/english/products/57101porsche934/index.htm
Donc l'empattement du châssis est de 190mm.
Ensuite, pour les roues d'origine, ça va pas être simple de les trouver (surtout les pneus). Et il restera ensuite à concevoir le système d'entrainement: je ne peux que te conseiller d'étudier en détail les notices de la 58001 et 58002 pour voir comment c'est fait.
Pour le moteur, celui d'origine sur la 58001 est un RS-360. Il n'a équipé que ce modèle, et encore, pas sûr qu'il ait été monté sur tous les kits 58001 car le RS-380 l'a remplacé très vite (la 58002 n'a jamais vu le RS-360). Le RS-370, c'est le moteur standard des Tamtech.
A mon avis, partir sur un tel projet, ça ne va pas être simple: supposons que tu puisses refaire le châssis en home-made. Il te restera encore à faire le pod arrière, puis à trouver toute la partie transmission. Et ensuite, trouver les jantes, puis les pneus. Et bien évidemment, mettre la main sur une carro originale complète, ce qui doit coûter un bras + 1 jambe + la crémière. T'as gagné au loto? Pour les décals, il faudrait étudier ça de prêt mais je me demande si la planche des Tamtech ne serait pas identique à l'originale : c'est à vérifier.
Au final, pourquoi tu crois que je me suis battu avec un M-02 pour y mettre ma carro de Celica ? :ange:
laurent58
Message par laurent58 »
C'est un beau défi dans lequel tu te lances
Pour les pièces cela va être chaud, perso j'en cherche pour la mienne mais assez (voir très) rare et ne voulant pas y laisser un bras, j'attends patiemment ;)
Sinon pour les décals, tu a les repro du Tamiyaclub. je les ai acheté pour refaire la mienne et ils sont super
si tu as besoin de mesures pour le chassis ;) ;)
boo54
Message par boo54 »
Hello
Merci pour vos réponses je pense que je vais partir sur un système de transmission arrière home-made et ensuite pour le châssis il n y a rien de bien compliquer ensuite pour la carro je pense partir sur la repro en Lexan et les stickers de chez Tamiya Club
Mais je vais étudier ca de plus prêt me lancer dans un plan de détail sur Autocad et ensuite me lancer dans la fabrication mais il me manque le plus important la cotation de la plaque inferieur et des support de carro mais aussi de l épaisseur de ces quelques pièces.
Plutôt que des stickers repros, pourquoi ne pas étudier la planche de décals originale et celle de la TTG ?
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=57101
Sachant que la carro + planche de décals + masques : référence 40154 pour environ 30€
ou
Carro déjà peinte et décorée: référence 8085477 pour environ 40€
Dans tous les cas, pour construire ou adapter un châssis existant, sans la carro tu auras beaucoup de mal parce que l'avant ET l'arrière sont plongeants et vont donc impliquer de grosses contraintes ;)
