FF01 en rally ou TT ???
Trass
Message par Trass »
Tout est dans le titre, que faut il faire pour renforcer ou non le chassis? amortos plus dur/souples???
jerome
Dernière modification par Trass le 03 mai 2010, 21:26, modifié 1 fois.
Savage-91
Re: FF01 en rally???
Message par Savage-91 »
C'est à ma connaissance la première modif de ce genre sur le forum. Si tu n'as pas peur pour la motricité alors...
A mon avis il faut déjà voir pour le surélever. Regarde au niveau de débattements des triangles si il y a de la marge. Puis tu pourras choisir des amortos adaptés, plus longs. Attention aux cardans de transmission qui ne devront pas "accrochés". Pour la dureté: il faudra que ça amortisse plus que pour le bitume donc ce sera plus souple qu'à l'origine.
Tu devrais regarder ce qu'il se fait pour les M03 transformé en Rally ça devrait être un source d'inspiration.
casaje
Message par casaje »
Quand j'avais le miens j'y avais penser , j'ai fait quelques tests en mode surélever et sur gravier avec des pneus non adapter .
Résultat mitiger pour moi , l'avant partais tout droit et l'arrière non .
Part contre les petits saut aller très bien (15cm max)
kyosho scorpion 2014
Trass
Message par Trass »
apres un petit montage radio rapide et un petit 16x2 de chez kyosho avec pignon de 20
+ des pneus a la "one again a best to fly" (je sais pas comment on dit)
voici le resultat:
autant vous dire que ca manque de garde au sol sur l'herbe, que c top delire sur la terre grasse ou non (ca part du cul), qu'il faut que je fabrique une bosse ou un tremplin, qu'il faudrai que je durcisse le diff et que je colle des jantes et pneus 2.2", je vais me pencher sur ce delire qui commence a me plaire...
..PS: fils dessoudés au moteur en 4 mins (vario a peine chaud)
Trass
Re: FF01 en rally ou TT ???
Message par Trass »
Pas d'autres amateur de FF01 a la sauce passe partout???
j'ai commencé a potasser pour instaler les triangle de ZX pour faire un truc qui passe un peu plus partout.... et bein, c'est pas gagné ;)
Adam
Message par Adam »
Pourquoi ne pas reprendre les triangles et tout le reste d'un DF01?
MaDe FoR RuN!!
Trass
Message par Trass »
Adam a écrit :Pourquoi ne pas reprendre les triangles et tout le reste d'un DF01?
Je pense que c'est tout simplement car je n'en ai pas et que je ne connais pas... :(
civicman
Message par civicman »
Quand les fils ce déssoude tout seul , c'est que le moteur est beaucoup trop chaud ou que ca na pas bien été soudé .
En ayant une garde au sol plus haute tu va détruire a la longue les sorties de diff et les axes de roues ainsi que les cardans .( deja en temps normal ca arrive )
Pour pouvoir rouler comme tu veus , je pense qu'il faut élargir le chassis et passer en cardans homocinétiques .
Je suppose que tu as enlevé les cales dans l'amortisseur pour augmenté la garde au sol ??
Apres pour la tenue de route a toi de voir , il te faut une paire d'amortos dur et une paire souple .
Si tu veus que ton train avant glisse tu mes les ressorts dur a l'avant .
Si tu veus un avant directif tu mes ressorts souples a l'avant .
Moi c'est comme ca que je ferais .
Des petits ballons pour protégé l'électronique , après tu peus aller partout .
