Mon bon vieux Blackfoot
sailtofar
Message par sailtofar »
Bonjour à tous ,
Je vous présente un survivant . Vingt ans d'étagère sans broncher :o
C'est un peu à cause de lui (et surtout grâce à lui) que j'ai replongé :D
Bon évidemment , je l'ai un peu bidouillé et tripatouillé de partout pour le remettre en forme
Viré le vario mécanique , un TEU 101 bien classique en remplacement
Roulements à la place de toutes ces vilaines bagues en plastiques
Support complet CRP (les supports arrière de carrosserie était cassés)
Transmission de Frog re et demi arbres de roues idem ( les pignons d'origines se sont édentés net et sans bavures à la première accélération :o )
Amortisseurs Ansmann 75 mm ressorts medium à l'avant et hard à l'arrière
Moteur Tamiya CR 35T , un peu court en vitesse de pointe , mais que mettre à la place ??? Si quelqu'un à une idée :D
Ca roule pas mal du tout , grâce à lui je recommence à prendre du plaisir ;)
Voilà A+ pour de nouvelles machines ;)
f2g78
Re: Mon bon vieux Blackfoot
Message par f2g78 »
hello
j'adore la carro de cette voiture, d'ailleurs je viens d'en acheter un 2eme pour la carro :D
pour le moteur lors d'une course j'avais mis un 27T (moteur tamiya que Kris m'avait prêté) avec un pignon 18dents, un pack 4000mAh
une vraie bombe !!!!!
sailtofar
Bonjour à tous ,
Mon bon vieux Blackfoot a bien roulé depuis la dernière fois .
Ma fille a appris à rouler avec :o . Un pare-choc et un support de pare-choc plus que bien abimé . Un arbre qui traversait sans regarder paraît-il :ange:
En s'amusant dans le jardin , il a fait une rencontre fortuite :| avec le blackfoot xtrm de test3be .
Bras de suspension avant et arrière cassés et felés , carro arrachée :cry:
Résultat de tout ca , j'ai un peu modifié le tout .
Je regrette un peu de ne pas avoir de couleur coordonnées pour les bras avant et arrière mais ca viendra :D
Techniquement , la seule différence notable est que je n'ai strictement plus aucun jeu latéral dans les bras de suspension .
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Tu pourrais mettre un sport tuned ou BZ si tu veux vraiment de la pêche, ça devrais le faire niveau poids/puissance
Nico
bonjour,un sport tuned voir au grand maxi un dirt tuned,je pense que c'est vraiment la limite.
C'est quoi ces bras-fusées arrières en alu ? :o
Des options d'époque ou des pièces maison ?
sailtofar
Les bras arrières tout comme les bras avant viennent de la baie et plus précisement de chez "50calibercustoms" . Je suis un mauvais bricoleur mais un très bon monteur de pièces spéciales :ange:
sailtofar
Dis moi Nico , tu pense que la transmission va supporter un BZ ??? C'est une transmission de frog RE , donc plus solide que celle d'origine mais j'ai quand même peur qu'elle passe de vie à trépas avec un BZ :o
ah ok :P Ca a l'air de belles pièces en tout cas :top:
