Kit à fabriquer soi même
- Bartsimp
En voyant des restaus assez radicales, je me suis dit que j'aimerais bien me lancer dans une conception from scratch.
L'objectif est un offroad plutôt grosses roues. Ces dernières peuvent servir de suspension.
Derrière un axe avec pignon en prise directe, moteur avec petit pignon.
Base de chassis alu, moteur électrique.
Pour la direction, c'est ce qui me paraît le plus difficile, je ne sais pas comment m'y prendre.
Je n'ai rien contre réutiliser des pièces existantes.
Petite fantaisie, idéalement, j'aimerais qu'il puisse rouler aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, peut être une double plaque alu (comme un jouet nikko que mon fils a et que je trouve super).
Voilà , il y a des plans -idéalement didactiques- pour ça (fantaisie mise à part) ?
Merci !
Merci !
koni41
Re: Kit à fabriquer soi même
Le problème d'une voiture à double sens c'est que la direction sera inversé dans un des sens. Vaut mieux savoir lequel.
- Bartsimp
c'est clair que la direction inversée ne sera pas facile à gérer. A voir.
koni41
Il faudrait voir comment c'est gérer sur les modèles nikko parce qu'il me semble que la direction n'est pas inversée. Il me semble.
- christian 77
euh ...
c'est pas un peu paradoxal de prendre exemple sur une nikko pour faire du modelisme.
l'idée de base est bonne, et peut ètre amusante. avec juste un mixage "inverse" à la radio pour la direction, genre face bleu, face rouge sur la bagnole, et un inter assigné à chaque couleur pour definir le sens de la direction :top:
Christian
Christian
koni41
Je me demande comment ils arrivent à gérer l'inversement sur leur voiture chez nikko.
- Bartsimp
@koni41 c'est du genre tank, sans les chenilles mais avec 2 grosses roues et 2 manettes de gaz
donc je pense qu'à moins de faire le même système on doit faire qqc du genre de ce que propose christian 77.
mais ce n'est pas le plus important, il faut déjà que j'avance sur la base, il faut que je trouve un plan de base.
- Hagar
Un micro-interrupteur embarqué avec une petite masse au bout de la tige qui bascule en cas de retournement et inverse la commande de direction, ça doit être possible, non?
Reste à bien le placer dans le circuit de commande du servo. Il faut réfléchir là -dessus.
Je crois qu'il faudrait que ça provoque la commutation de la polarité du potentiomètre du servo.
koni41
dudu
Si je devais faire ce projet, je prendrais des pieces disponibles et éprouvées, soit des rééditions qui sont disponibles sur internet, soit des pièces modernes genre Slash ou RustlerBartsimp a écrit : Je n'ai rien contre réutiliser des pièces existantes.
qu'en pensent les autres?
Dudu
