Rapport pignons/couronnes et tailles de dents
christian 77
Message par christian 77 »
Tout simplement : selon vous un rapport pignon couronne de 28/86 en 48dp aura il le même developpé qu'un 28/46 en 32dp. :o
Bikoz : j'ai monté du 48dp pour avoir moins de bruit et pas de bol, la couronne tourne pas rond et fait un bruit encore plus degeulasse ... aors je vais repasser en 32dp ... mais quel pignon couronne pour avoir la même démultiplication ???
Dernière modification par christian 77 le 20 mars 2010, 14:33, modifié 2 fois.
Christian
marcolino
Re: Rapport pignons/couronnes et tailles de dents
Message par marcolino »
Pour moi non. calcul le ratio que fait 28/86, ça fait 0,325 et des poussières donc si tu as une couronne de 46 en 32dp il te faut un pignon de 15 dents pour retrouver à peu près le même ratio.
patrick
Message par patrick »
à la la, les cours de maths et physiques sont loins :lol:
www.sos-vintage.weonea.com
christian 77
christian 77 a écrit :Tout simplement : selon vous un rapport pignon couronne de 28/86 en 48dp aura il le même developpé qu'un 28/46 en 32dp. :o
Euh erreur dans la question, je corrige :
- selon vous un rapport pignon couronne de 28/86 en 48dp aura il le même developpé qu'un 28/86 en 32dp. :o , bref le type de denture influt-il sur le rapport de demultiplication
Christian
Déplacement parce que c'est plus technique que détente ;)
bonjour,modifier le module de ta trans ne change pas sont rapport,seul le diametre de ton pignon et de ta couronne change(plus grand en48dp qu'en 64) si tu garde le meme ratio(28/86 dans ton cas)ton rapport reste le meme.
patrick
tant que tu ne change pas de ratio, tu ne change rien à la démultiplication, quelque soit le module.
patrick a écrit :tant que tu ne change pas de ratio, tu ne change rien à la démultiplication, quelque soit le module.
certe mais d'un module a l'autre se ne sont plus du tout les memes diamètres :D
marcolino
Tu auras le même rapport que tu sois en 48 ou 32 dp puisque tu garde le même ratio pignon/couronne
