Désoxyder des connecteurs
koni41
J'ai récupéré une télécommande dans laquelle les connecteurs de pile sont oxydés (tâches bleu). J'ai commencé à gratter sauf que les petit interstices sont difficile à désoxyder. Y a-t-il une technique ou un produit pour désoxyder les connecteurs?
- pacecar
Re: Désoxyder des connecteurs
tu peux utiliser un fiberpen : crayon avec une gomme en fibre de verre
j'utilise cela au boulot pour désoxyder les contacts des telephone, permet d'enlever les vert de gris du cuivre, avec en plus un d'alcool iso et une produit desoydant non gras.
http://www.tme.eu/en/katalog/auxiliary- ... D100645%26
- Savage-91
C'est la misère ça! J'avais récupéré une Futaba et les connecteurs étaient complètement oxydés. J'ai démonté ceux-ci mais ça a commencer à se casser tellement ils étaient bouffés. Je ne sais pas comment c'est possible mais l'oxydation était remonté sur la platine électronique par endroit, via les fils d'alim. La radio a fini a la poubelle :cry:koni41 a écrit :J'ai récupéré une télécommande dans laquelle les connecteurs de pile sont oxydés (tâches bleu). J'ai commencé à gratter sauf que les petit interstices sont difficile à désoxyder. Y a-t-il une technique ou un produit pour désoxyder les connecteurs?
Bon courage ! Le coup de la gomme c'est pas bête ça :top:
- patrick
tu peux aussi tremper les pièces dans un bain de vinaigre additionné de sel.
www.sos-vintage.weonea.com
koni41
J'ai résolu mon problème avec du coca et une brosse à dent
Je me suis souvenu d'une émission (mythbuster) où ils avaient rénover du chrome avec du coca donc j'ai fait un prendre un petit bain au connecteur et hop ça marche nickel! :top:
- Madbearz
Salut, fait attention, car une fois attaqué cette sale bete revient tres vite........et toujours
A surveiler quoi
A surveiler quoi
koni41
C'était à cause des vieilles piles qui étaient dedans. Depuis il y en a des neuves.
- yvon
:salut:koni41 a écrit :J'ai résolu mon problème avec du coca et une brosse à dentJe me suis souvenu d'une émission (mythbuster) où ils avaient rénover du chrome avec du coca donc j'ai fait un prendre un petit bain au connecteur et hop ça marche nickel! :top:
Je voulais proposer le coca, tu as eu raison, c'est la meilleure méthode.
Comme dit, ca peut surement revenir, je te conseille donc de les graisser désormais avec de la graisse utilisée pour lubrifier les varios mécaniques.
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- Micronaute
J'ai deux produits que j'ai utilisé souvent en milieu marin
chez KF: KF kontakt, ça se trouve dans tout bon mag d'electronique (comme au CSA,
on en cite trois: Farnell, Conrad, Electronique-diffusion...)
chez Soromap (matos de marine) le Sorocontact, encore plus efficace, il est plus gras au touché, et la protection dure plus longtemps. se trouve en magasin d'accastillage de bateaux (doit bien y'en avoir sur le net....?)
http://www.soromap.com/peinture-produit ... ubrifiants
pour le moment, je n'ai pas eu de problème sur les plastiques avec ces 2 produits
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
