Avec le SC8e j'ai de gros accus lipo, avec ça il faut avoir un chargeur et une alim séparée, je trouve ça chiant de devoir se trimballer tout ça avec les cables, alors je me suis fait un coffret de charge personnalisé où tout est regroupé
Je l'ai fini hier, voilà ce que ça donne:
En haut, il y a l'alim, avec deux prises PK soudées pour y brancher le chargeur, alim reliée à une prise dans la paroi du coffret avec un inter entre les deux, en bas le chargeur sur un support amovible, avec un peu d'espace dessous et à côté pour ranger tous les cables et plaquette d'équilibrage qui accompagne le chargeur
A priori c'est donc fini, mais je vais voir, je vais peut-être ajouter une planchette au-dessus des cablages et du bornier de l'alim, ne laissant dépasser que les deux bornes pour le branchement du chargeur, ainsi que pourquoi pas un demi-couvercle au-dessus du chargeur, je verrai ça à l'usage.
Cordialement,
CyberFox.
