Y'a-t-il un moyen de réparer un pneu, avec de la colle solide mais souple ?
J'ai très légèrement déchiré un pneu sur le flanc en le décollant d'une jante HS, et celui-ci est quasi-neuf. Je voudrais le coller sur une nouvelle jante, mais le réparer avant pour éviter qu'il parte en lambeaux.
réparation de pneu
- jooles
Re: réparation de pneu
Idée jamais testée : la rustine de vélo par l'intérieur et bien badigeonner de vulcanisant aussi par l'exterieur??
Ju
Ju
hagard_dusud
Ouaip, je n'avais pas pensé à la rustine, c'est une bonne idée avec un produit facile à trouver, mais je ne ferais rien sur l'extérieur personnellement.jooles a écrit : Idée jamais testée : la rustine de vélo par l'intérieur et bien badigeonner de vulcanisant aussi par l'exterieur??
Sinon, tu peux aussi essayer de la colle "all star gum".... Identique à la "shoe goo", c'est de la colle pour les chaussures... Disponible dans les magasins de skate pour réparer à l'arrache une pompe qui doit conserver sa flexibilité.
- En mettre une bonne couche dans l'intérieur du pneu et laisser sécher quelques jours.
- Mousser tes pneus pour que la colle soit maintenue en place par une action mécanique de l'intérieur.
Cette colle est parfois utilisée pour le collage du lexan, car elle reste flexible et non cassante... Ce dont tu as besoin pour tes pneus.
IloveJapan
merci pour vos conseils, je vais essayer ça.
alf77
hello
j'ai recollé des pneus dechiré simplement avec de la cyano.meme en pliant le pneu dans tout les sens,ça a tenu.
alain
alain
- Savage-91
La cyano faut voir à la longue c'est dur donc cassant. Sur mon Savage ça avais tenu quelque temps. Tu nous dira
alf77
la cyano est surtout une solution de depannage. pour eliminer la cyano,il est possible d'utiliser les vapeurs d'acetone. cela sert aussi à decoller les pneus sans les abimer.
alain
alain
