turbine sur buggy?
- tom4
turbine sur buggy?
hello
je me demandais comme ca, est ce qu'une turbine prevu pour avion RC aurait la puissance necessaire pour permettre à un buggy de se mouvoir "rapidement" ?
comment ca marche? ca aspire l'air devant pour le recracher derriere? dans ce cas, ca veut dire que soit la carro est ouverte, soit la turbine est sur le toit ?est ce qu'il faudrait dans ce cas un controlleur plus puissant que celui prevu pour l'avion (envergure de l'avion, 70cm) ?
merci
tom4
merci
tom4
- Madbearz
Re: turbine sur buggy?
Salut tom
Une chose a savoir sur les turbines electrique avion: elles ont un rendement minable.....c'est beau, sa fait un joli bruit, mais comparé a une helice, le rendement est horrible......il faut de la puissance a gogo
J'en ai deja vu en rc, mais c'est vraiment juste pour le delire, car si tu fais de grande ligne droite cela ira, mais sur un circuit par exemple non, car une turbine est tres longue a se relancer...
Puis apres, il faudrais que ta voiture soit tres legere.......par exemple sur des avions style Jet, les avions font entre 400 et 600 g, en 3S.......alors sur une voiture d'un kulo et demi....je te laisse calculer....
De plus, tu aura beaucoup plus de vitesse et de reprise avec un moteur brushed, encore plus avec un brushless.....
PS: pour exemple, un jet d'environ 600 g en 3S, va froler en vole les 100 km-h.....mon gros avion cargo, 1.6m d'envergure, 1.5 kg ( a qui l'on peut rajouter 500g de charge), 4 moteur 400 basic, alimenté en 9.6V), frole les 110.........au gps
PS 2: le record de vitesse en avion rc est detenu par un avion a helice....
- jooles
Et c'est combien le record en question, juste par curiosité???
Ju
Ju
- tom4
ok, j'etais persuadé du contraire.Madbearz a écrit :Salut tom
merdum
note, c'est cool, j'economise 50 euro
tom4
- fiestix85
ou un petit réacteur
- Madbearz
alors le record motorisé (je ne trouve plus la video et le record a ete battu apparemment car on etait en dessous des 300, avec un avion qui s'appele ballerina, la avions sont beaucoup plus effilé......), j'ai trouvé sa.....
370 km-h
Et les planeurs:
370 km-h
Et les planeurs:
- f2g78
je me souviens d'un essai sur AUTO8 avec un NINJA de Marui avec 2 fusées "aux fesses"
j'essaie de vous retrouver ça pour des scans :top:
- fiestix85
moi je l'ai .f2g78 a écrit :je me souviens d'un essai sur AUTO8 avec un NINJA de Marui avec 2 fusées "aux fesses"
- jooles
Proprement hallucinant!!! Incroyable comme ça va vite! Encore plus pour le planeur, je pensais même pas que c'était possible sans moteur!Madbearz a écrit :Salut,
370 km-h
Et les planeurs:
Merci pour les videos :top:
Ju
- tom4
en fait, faut faire comme ca:
tom4
tom4
