Questions diverses Radios et récepteurs
- max rebo
Je me pose quelques questions concernant la compatibilité entre radio et recepteur de différents types ou marques :
1) 1 Récepteur Hitec fonctionne-t-il avec une radio Futaba de même type (41Mhz AM par exemple)
2) 1 Récepteur 3 voies fonctionne-t-il avec une radio 2 Voies? (En n'utilisant que les voies 1 et 2)
Merci d'avance pour vos réponses!
- Gaston
Re: Questions diverses Radios et récepteurs
Voici les réponses que je peux te fournir :
1) Oui les marques n'ont pas d'influence entre elles et dans 99% des cas du momment que tu respectes la bande (AM, FM, 2,4), la plage de fréquence (27/40/75/... MHz ou 2,4) et aussi la modulation du signal surtout pour le FM (simple, double, PLL, ...)
2) Sans problème, j'utilise des récepteurs FM 6 voies et 8 voies sur radio FM 4 voies sans aucuns soucis depuis pas mal de temps et c'est valable pour toutes les bandes (AM, FM, 2,4)
Voilà , j'espère que cela pourra t'aider ... J'ai bien dis dans 99% des cas, car certaines vieilles radios ou marques récentes verouillent leur compatibilité ar je ne sais trop quel moyen ... Exemple une MiniZ ou Dnano 2,4 ne fonctionne pas avec toutes les radios 2,4 mais comme c'est une électro compacte c'est peut être du à cela ... J'ai déjà eu aussi un soucis avec de vieille radio Graupner/Robbe d'y a 20 à 30 ans ... :roll:
Gaston :salut:
PS : Pour le 2,4 je suis moins catégorique car j'en ai peu utilisé/vendu mais cela semble néanmoins compatible et heureusement !
Gaston :salut:
- max rebo
Merci pour ta réponse! :top:
- Garrison
Salut, je me permets de rebondir sur ton poste pour poser une question:
est-ce qu'a l'inverse, un recepteur 2 voies marche avec une radio 3 voies?
Merci d'avance
Merci d'avance
Saru mo ki kara ochiru
- yvon
:salut:Garrison a écrit :Salut, je me permets de rebondir sur ton poste pour poser une question:
Merci d'avance
Normallement oui.
Du moins, par experience, des recepteurs 5,6 et 7 voies fonctionnent sur une radio 7 voies (même marque partout).
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- Garrison
p_rc
Bonsoir,
Concernant la question sur la "compatibilité entre radio et recepteur de différents types ou marques", il y a effectivement des différences. Toutes les marques ne sont pas compatibles entre elles.
Personnellement j'ai une radio Ko Propo (FM) avec des quartz Multiplex ou Ko Propo et des récepteurs Ko Propo ou Futaba. Cela fonctionne.
Mais ce n'est pas toujours le cas : le quartz du récepteur a une fréquence différente de celle de l'émetteur.
Pour du Ko Propo, Multiplex, Futaba : il y a un facteur 2, exemple Tx : 20.580 & Rx : 41.160.
Par exemple pour du Jr Propo ou leur version Graupner (il me semble) : il y a un facteur 3.
A moins que cela est changé ces dernières années, voilà ce qu'il en est.
p_rc
p_rc
- miko
Généralement, les radio 2,4 gHz ne fonctionnent qu'avec les récepteurs de même marque, ex Futaba ne fonctionne pas avec Spektrum qui ne fonctionne pas avec l'IFS de Graupner...Gaston a écrit :Hello,
C'est assez important car quand on voit les prix des récepteurs Futaba en 2.4
- Garrison
En fait moi j'avais posé la question car j'ai deja des recepteurs Futaba en FM, et j'ai l'intention d'acheter une 3PM toujours en FM
- miko
Dans ce cas là , je ne vois pas à priori d'incompatibilité
