Lipo HELP
alexkidd
Lipo HELP
Message par alexkidd »
bonjour a tous,
je souhaiterais acquérir des accus Lipo ca a l'ai tellemnt plussimple. mais j'ai 8 runners... donc 8 kits brushless... gloups !
deux questions:
1. j'ai un chargeur ultramat 14 (compatible lipo) mais il faut un balanceur en plus?
2. tous mes eSC sont brushed et je doute qu'ils prennent le lipo (y en at'il qui le font?). existe t'il un limiteur de volts qui empèche la batterie de se décharger trop? a placer entre la batterie et le vario?
merci
AK
stylobicoide
Re: Lipo HELP
Message par stylobicoide »
alexkidd a écrit : 2. tous mes eSC sont brushed et je doute qu'ils prennent le lipo (y en at'il qui le font?). existe t'il un limiteur de volts qui empèche la batterie de se décharger trop? a placer entre la batterie et le vario?
Les nimh non plus ne doivent pas trop se décharger on ne fait rien de special excepté arrêter quand ça ralenti ;)
alexkidd
Re: Lipo HELP
non je parle des lipo.
les niumh il faut pas les décharger à fond?
stylobicoide
Re: Lipo HELP
J'avais compris pour le lipo.
Non il ne faut pas descendre sous 0,9v(enfin selon les sources c'est variable) par élément pour les nimh, dans tous les cas quand ça faiblit il faut arrêter.
Cactuszebest
Re: Lipo HELP
Message par Cactuszebest »
salut,
j'ai un ultramat 12 et il faut un equilibreur derriere.
j'ai acheté sur ebay y a deux ans un dispositif a placer entre le recepteur et le controleur.
Ca prend en permanence la tension de l'accu et quand on arrive au seuil critique ca limite les gaz puis les coupes si tu insistes encore. 20euros fdpin mais je sais plus le nom ou le vendeur
stylobicoide
Re: Lipo HELP
Question con, un "bon" lipo ça vau combien (je trouve des prix mais c'est un peu délirant).
christophed83
Re: Lipo HELP
Message par christophed83 »
salut,
j'ai des Orion 3600, payés environ 60-70€ ;)
le lipo-cutoff n'est pas obligatoire mais vu le prix d'un pack ce n'est pas un mauvais investissement.
stylobicoide
Re: Lipo HELP
Bon on sort un peu du sujet, mais bon.
Aujourd'hui j'ai des pack stick intellect de base (pas terrible je sais :) ) et un pack qu'il faut que je monte en 6*1 de Orion sho, quel gain je peux espérer avec des lipos pas trop cher (genre yeah racing...) et un moteur type promo (19t 17t)?
Est ce que la difference pourrais justifier un changement de matos a moyen terme (donc arreter maintenant d'investir dans du matos nimh : plaque de décharge...)?
toxicat
Re: Lipo HELP
Message par toxicat »
Lonestar a écrit :Salut
LEs varios qui "coupent" tous seuls quand tu arrives en fin de decharge, c'est pour les neuneus qui ne comprennent pas que quand ca ralenti, il faut s'arreter, voila tout. Pas besoin de bequille electronique pour faire un "cutoff". (pour info j'utilise des lipos meme avec le 101BK Tamiya...)
Paul
Heu..
J'avoue faire partie de ces neuneus... :oops:
A ma décharge je dirais que ça part d'un bon sentiment qui consiste à vider (n'ayant pas de déchargeur de pack) le pack au maxi avant de le re-charger (j'avoue plus m'y connaitre en thermique qu'en électrique... :D )
Mais je suis preneur de conseils en la matière!!! :D
christophed83
Re: Lipo HELP
en compétition un cut off n'est pas nécessaire, car tu as largement de quoi faire l'autonomie mais en loisir ça peut rendre service, surtout quand tu joues à plusieurs.
on trouve des varios comme les speedstar2 chez Robitronic et des petits LRP avec la gestion du Lipo pour pas cher.
un pack lipo en deux cellules (7,4V) ne doit pas descendre en dessous de 6,2V pour ne pas être endommagé.
