A votre avis
tj97
A votre avis
Message par tj97 »
Bonsoir
J'ai trouvé une photo sur le net d'un gars qui a monté une transmission de TLT sur un châssis de 3speed, ce qui pourrait se faire sur n'importe quel autre châssis en fait. C'est pour cela que je pose la question dans cette rubrique.
A votre avis, cette transmission est-elle assez résistante ? J'y avais déjà pensé et j'en ai deux ou trois en stock.
Didier
lovedecc01
Re: A votre avis
Message par lovedecc01 »
bin ca depent de quel matiere tous a est fait :|
a mon avis ca doit etre assé resistan ;)
a+ :salut:
tj97
Re: A votre avis
Message par tj97 »
Résistant pour un TLT, mais pour un véhicule de 3,5 kg au 1/10. C'est cela que je voudrais savoir. Donc si quelqu'un a déjà testé, cela m'intéresse. :D
rickit
Re: A votre avis
Message par rickit »
je penses aussi que la résistance dépendra de la taille de ton engin et de ce que tu va faire avec.
le TLT est un 1/18 leger, si tu comptes la mettre sur un crawler de 3,5 kgs au 1/10, a mon avis, vu els contraintes qu'il y a en crawling, je suis pas sure que cela tienne longtemps :|
yvon
Re: A votre avis
Message par yvon »
Moi je dirais plutot qu'il n'y a pas de raison pour que cela ne tiennes pas.
C'est du solide la trans d'un TLT, pas de point faible à ce niveau à mon avis, mais alors pas du tout.
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Re: A votre avis
c'est un ancien montage à kokopelli ;)
un coup de carte plastique pour étanchéifier le tout et cela roule :D
tj97
Re: A votre avis
Message par tj97 »
OK merci, je vais tenter le coup. :)
magnaldi
Re: A votre avis
Message par magnaldi »
salut a vous tous .moi je pence qu il fau voir le poid de ton engin .mais d en tous les cas il te faudra utiliser des amortisseurs plus gros que ce du tlt.l autre solution c est d hacheter des basculeurs de x factor importer par avio racing .ce sont des basculeurs en nilon avec leur fixation que tu va trouvée a pas cher,et surtou plus gros que ce du tlt. si sa t interesse je pourais te donner les refs .il existe méme en option tout alu de couleur bleu met la cet pas le méme prix .voila jéspere que mes réponces t apporteron des lumieres :top: a plus
