je viens d'acheter ce vario est j'ai du mal a le régler malgré la lecture du mode d'emploie.
quelqu'un a t 'il déjà eu ce problème
merci
probleme pour regler un variateur lrp f1 pro reverse
- Kaminagayuchi
Re: probleme pour regler un variateur lrp f1 pro reverse
Il me semble que j'ai ce vario, aucun souci de réglage en suivant la notice, c'est bien celui-là ?
http://img293.imageshack.us/img293/15/img0963modjc8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
non, ce n'est pas celui la, c'est le f1 pro reverse
- Kaminagayuchi
Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Le frein, l'accélérateur, le neutre, ... Tout ?
j'ai beau suivre le mode d'emploi pour la programmation
mise en fonction de l'émetteur, branchement de la batterie, mise en fonction du vario, pression de 3 s sur setup, la led ne clignote pas au vert pour indiquer le mode programmation.
si je persiste , programmation du neutre, la led verte clignote et le moteur se met a tourner au même rythme que le clignotement de la led ensuite, anarchie dans la programmation
pas simple l'histoire!
hourra ça marche . après plusieurs nouvelle tentative , j'ai enfin réussi a programmer ce variateur .
pourquoi comment ?
la seule chose, j'ai a chaque fois essayé la manip avec des accus nouvellement chargés donc a bloc peu être cela influence le vario.
lors du dernier essais ( le bon ) l'accu avait eu le temps de ce décharger un poil .
pourquoi comment ?
Oui ca influt , j'ai eu le meme probleme avec un hitec HFXbd83 a écrit :hourra ça marche . après plusieurs nouvelle tentative , j'ai enfin réussi a programmer ce variateur .
pourquoi comment ?
Gooffa = evergo ... C'est le meme
