Hotshot casse entraineur de roue
kevinou
Message par kevinou »
voila sur mon runner les 4 triangles entraineur de roue sont cassé !!!
ma question y a t'il un systeme plus fiable qui permet de conservé les roues d'origine !!!
cette piece existe t elle en alu??? ergal...???
merci a vous tous !!
Savage-91
Re: Hotshot casse entraineur de roue
Message par Savage-91 »
Pas à ma connaissance
Mais bon c'est pas trop grave comme problème, ça ne met pas en péril les perfs ou la fiabilité de ton runner. A moins que tu es un BL 3.5 au cul !
Sur mon Boomerang chaque entraîneur avait 2, voire 3 fissures. L'origine du problème je crois bien que c'est le serrage excessif de l'écrou de roue.
kevinou
bah en fait il y en a un de pété en 2 net !!
3 rm powwaa
mon terrain est tres accidenté...
piste 1/5 TT a Hanvec dans le 29
optimaforever
Message par optimaforever »
demande à pargu2000 sur ebay, il se fera une joie d'en faire en alu :lol:
ou sinon, tu utilises des hexa normaux mais tu devras changer de jantes (pour des jantes de DF-03 par exemple)
SebZeCoxer
Message par SebZeCoxer »
euh, j'ia l'impression que pour tous les modèles qui on ce genre de fixation, c'est le même problème, j'ai vu, mes dictator avait ce prob aussi
y'en a d'autre dans ce cas ?
kevinou
realisation d'entraineur en alu en cours !! comme ça je garde mes roue d'origine !! :hehe: :D
dollyfanny
Message par dollyfanny »
L'avantage des traxxas wild cat donc les triangles sont les frères jumeaux des dictator mais en plus gros,les exagoneS de roues sont en ergal ou en fer,ce qui permet de ne jamais casser.
Bon la photo est petite mais c'est possible de voir l'exagone triangulaire du traxxas en comparaison de celui du dictator:
