bios
fiestix85
bios
Message par fiestix85 »
voila j'ai reformaté mon pc tout va bien "pour l'instant" je vais juste changer mes deux barrettes mémoire (256 et 512 contre une de 1024 mo )) en allant dans mon bios j'ai ça comme message :
warning:setting wrong values in below sections may cause system to malfonction
j'ai été le traduire sur le net mais les traductions ne sont pas terrible si quelqu'un peut m'éclairer ,merci
fiesstix
Re: bios
facile : quelque chose est mal paramétré dans ton bios
te dire quoi, impossible puisque le message n'en dit pas plus long
stylobicoide
Re: bios
Message par stylobicoide »
Pour moi c'est juste un avertissement pour te dire que SI tu paramètre quelque chose de travers alors ton ordi risque de plus marcher.
Re: bios
+1 avec criterium à encre, au pire si tu veux tu peux dans ton bios lui demander de reprendre les paramètres par défaut, et tu auras alors un paramétrage de base par défaut correct, peut-être juste changer ensuite l'ordre de démarrage des unités et qq autres petits détails pas très importants ;)
Re: bios
ah oui, j'ai pas pensé à ça : c'est juste dans le bios, ou c'est lors de la séquence de boot ?
fiestix85
Re: bios
le souci c'est que je n'est rien changer dans le bios je me demande si je peux faire une impression écran system du bios ?
Re: bios
à part prendre ton écran en photo, il n'existe aucun moyen de faire une capture du bios ;)
mais si tu as ce message à l'intérieur du bios (et non dans la phase de démarrage normale de ton pc), alors c'est juste pour t'avertir de faire attention à ce que tu fais ;)
fiestix85
Re: bios
ok merci
j'ai posé ma barrette de 1024 j'ai l'impression que mon pc est plus rapide :D
Savage-91
Re: bios
Message par Savage-91 »
Je suis pas un expert mais il se peut que les timings de ta nouvelle barrette soient moins bons (moins rapide) que les valeurs enregistrées dans ton bios. Donc ça merdouille !
fiestix85
Re: bios
le message dans le bios était la avant que je change la barrette . ;)
