Message
par alligator » 23 mars 2009, 19:48
Bonsoir, je tourne et je vire sur le net et j'ai trouver ce variateur vous en pensez quoi?
variateur T6810 SPEEDSTER JR
Le Speedster Jr (Junior) est un variateur à transistors MOSFET destiné Ã
une utilisation loisir, pour des moteurs type 540 de 36 Ã 20 tours (spires
par pôle) par exemple le Mabuchi 540S de
27 tours/pôle. Son fonctionnement est simplifié au maximum.
Alimentation BEC. Réglage automatique depuis l’émetteur (manche de gaz)
Freinage avec ABS. Variation sur haute fréquence assurant souplesse d’utilisation
et rendement maximum. Connectique pré-installée Protection
thermique.
Caractéristiques techniques
Marche Avant / Neutre-Frein/Marche Arrière
Intensité Maxi continue (A) : 20
Alimentation : 6 ou 7 éléments 7,2 – 8,4 V
Moteurs acceptés : type 540 de 36 à 20 tours
Dimensions : 41 x 38 x 27 mm
Poids 31 g
Si au passage quelqu'un pouvez m'expliquer ce qu'on entend par 36 Ã 20 tours moteur, lorsque l'on parle d'un variateur. (je pense au nombre de tour moteur par minutes, mais bon)
Quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt.
1 BJ 40 sur chassis CR01 & 1 Unimog sur chassis Axial
