Identification moteurs
:hello:
J'ai 2 moteurs format 540 sur lesquels je voudrais des infos (Google n'a pas été mon amis sur ce coup-là) :
- Nombre de tours
- Ca vaut quoi niveau performance (en comparant avec des moteurs actuels Tamiya style 540, Sport Tuned, BZ etc...)
Moteur 1
Marque : ABC Hobby
Nom : M & Y Tune up motor 300RB Buggy
Moteur 2
Marque : T2M
Nom : Modified Technipower réf 10122
Merci de votre aide :top:
Re: Identification moteurs
Merci pour ces premières infos :top:
Sur le T2M, il y a une sorte de règle sur la cage du moteur près des charbons. Elle est graduée de -6 à +6 (avé le zéro au miyeux)
(c'est quoi une tête métal :o)
crisflo
Message par crisflo »
:salut: Salut , c'est marrant j'avais un m&y 300 rb a l'époque pour mon astute , j'avais complètement oublié cette marque et ce modèle !
J'ai encore la cage dans un coins , ça marchait pas trop mal , je l'avais finalement remplacer très avantageusement par un peak performance Beast :D .
bon, pour la tête en métal ou la partie supérieure du strator, je sais toujours pas à quel bout du machin ça se trouve :D
Donc, là d'où sort l'axe et où on fixe le pignon, c'est en métal.
A l'opposé, le "bouchon" qu'on peut dévisser pour sortir la tripaille et notamment les charbons, c'est en plastique. Donc je suppose que c'est ça dont tu parles.
Merci pour les renseignements ;)
MiniGTO
Message par MiniGTO »
Black Hole Sun a écrit :bon, pour la tête en métal ou la partie supérieure du strator, je sais toujours pas à quel bout du machin ça se trouve :D
Alors pour faire simple, la tête c'est le boutbout d'ou les fifils sortent! :D
Thierry
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
Je vais me coucher moins bête ce soir :love:
Merci les gars :top:
Marque : T2M
En fait, c'est un 10x2 d'il y a 15 ans :o
