Besoin d'aide en électronique pour 1/24ème
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Salut à tous !
Voilà, je me suis lancé dans des tas de projets au 1/24ème, la Mini-Z si vous préférez. Parmi eux, il y a un modèle qui sera assez complexe à réaliser, mais rien d'insurmontable selon mon analyse.
D'abord, j'aurais besoin de coucher un quartz radio ou de le déplacer. Voici la platine radio :
Je ne sais pas si vous voyez où se trouve le quartz, mais il est situé juste devant le moteur et sous la prise Dean qui a été remplacée depuis par une prise de Losi Micro-T. Pour les besoins d'une adaptation de carrosserie type cabriolet, je veux que ce quartz disparaisse car il culmine trop haut. Y'a-t'il un moyen de le rendre moins encombrant ? En le couchant vers l'avant ? Mais comment faire ?
Enfin, pour un autre projet à l'échelle des Mini-Z, je vais avoir besoin de vos connaissances. J'ai un plateau de chargement d'un camion à faire déplacer sur quelques centimètres, mais il doit pouvoir s'arrêter en fin de course. Ce sera actionné depuis la télécommande 4 voies que je possède. J'ai alors trouvé ce site :
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/tgeneral.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce gars-là explique son principe du "fin de course", et d'après ce que j'ai compris, il me faudrait :
- capteur ou interrupteur de fin de course x2
- et puis quoi ? 2 interrupteurs actionnés par le servo ?
Si vous avez d'autres idées et d'autres schémas électrique à me proposer, je suis preneur ! Parce que je n'y connais absolument rien.
Merci d'avance ! :salut:
Dernière modification par Tony Truand le 03 févr. 2009, 07:55, modifié 1 fois.
Redondo
Re: Besoin d'aide en électronique pour 1/24ème
Message par Redondo »
Pour le quartz, tu pourrais déssouder le support de quartz en le fixant autre part et le relier à la platine réceptrice par deux fils.
Pour le reste, je laisse le soin aux specialistes de mini Z pour te repondre :salut:
bipounet
Message par bipounet »
Salut tony,
pour le quartz couché, il existe cette option pour mini AWd pour pouvoir y monter les carro tres basses
sinon tu peux recupérer un support de quartz d'une platine HS, dessoudage- pliage- et ça repart...?
Goma666
Message par Goma666 »
je sais qu'il existe des quartz couché (c'est les 2 tiges qui sont plus longues et pliés je crois)
sinon, comme tu me sembles assez bricoleur, pourqoui ne pas rallongé les tiges existantes et les pliées...(si c'est possible)
sur le xmods truck, le quartz n'est pas couché mais c'est la prise du quartz qu'il est
pour le plateau, aucune idée...il faudrais trouvé le moyen de limité le servo et là, mon peu d'expérience ne va pas t'aider. j'ai juste l'impression que lorsque l'on veux limité de déplacement d'une piéce actionnée par un servo, c'est de rapprocher la chape de l'axe (ou du moins la piéce qui est sur l'axe du servo)
(je sais que mon explication n'est pas trés clair et de plus, je n'ai pas testé :oops: )
Tony Truand
Goma666, je comprends tout à fait ce que tu dis, on joue sur ce qu'on appelle un "excentrique". C'est comme un vilebrequin, plus tu t'éloignes du centre de rotation, plus l'amplitude de mouvement est important. Par contre, pour un même débattement angulaire, cet amplitude sera moins important. C'est ça que tu voulais dire ? :)
HLbip, je vais voir ça sur les sites commerciaux. Tiens d'ailleurs, je viens d'en trouver, fabriqué par Atomic. Merci beaucoup m'sieur ! :top:
@ Redondo, et bien en fait ça rejoint ce que m'a suggéré HLbip effectivement. Mais je préfère avoir une pièce conçue pour ça et d'ailleurs les pattes de mon quartz ne sont pas très longs, donc un risque de faux contact voire même pas de contact du tout. :|
Goma666
oui c'est un peu ça...en fait , suivant l'action que tu veux donner a la piéce, il faut jouer sur la position du servo et de son bras.
en considérant par exemple que la course total de l'axe du servo est de 90°, il faudrait qu'a 0°ton plateau soit a l'horizontal et a 90° vertical
quand j'étais petit, avec les mécano, c'étais plus simple, une polie, un bout de ficelle et hop ;)
et tiens en écrivant ça, pourquoi ne pas adapter le principe du treuil ????
Tony Truand
Tiens, ben ça me fait penser qu'il y a un autre petit problème, c'est qu'il faut encore pousser le plateau de chargement pour qu'elle descende ! Si je met un treuil, l'action de remonter le plateau se fera très bien, mais pour la faire descendre.... à moins que le poids du plateau soit suffisant pour l'entraîner vers le bas sur une inclinaison bien précise, je ne vois pas encore comment faire. :|
Au fait, le plateau en question ne va pas monter/descendre sur un axe vertical, mais sur une pente. Je ne sais pas encore sur quelle valeur d'inclinaison, mais en gros, voilà ce que je veux obtenir :
C'est ce qu'on appelle un "ramp truck". Y'a deux solutions pour faire descendre la bagnole qu'on posera dessus, soit on rajoute deux petites rampes manuellement (c'est aussi comme ça qu'on fait dans la réalité) à l'arrière du camion, soit c'est le plateau de chargement lui-même qui sera actionné pour descendre tout seul avec ou sans la voiture. C'est ce dernier que je veux me faire.
Donc y'a pas le choix, solution retenue : vis sans fin et crémaillère.
Goma666
ha oui je vois ce que tu veux...
alors une autre idée peut être plus simple mais quand même efficace: un petit moteur avec un pignon et sous la "rampe" une crémailiére, c'est le pignon qui entraine la rampe, qui elle coullisse entre 2 rails (pour eviter justement que la rampe parte dans tout les sens...
Tony Truand
Exactement ! C'est aussi ce que j'ai pensé. Mais l'intérêt de la vis sans fin, c'est d'avoir une démultiplication importante et du coup d'avoir un couple important. Car il ne faut pas perdre de vue qu'il y a le poids de la rampe et de ses rails de guidage, mais aussi le poids de la voiture Mini-Z.
Le coup du pignon moteur directement sur la crémaillère n'est pas mauvaise, mais je vais quand même devoir rajouter un réducteur derrière pour assurer le couple. La vis sans fin est pratiquement un réducteur à elle seule.
benugho
Message par benugho »
pour ton moteur de plateau, utilise un servo type s3003 dans lequel tu vires le potentiomètre et la butée; tu obtiendra ainsi un réducteur tout fait.
Pour tes crémaillères, utilise de vieux lecteurs cd hifi ou de pc.
Tu peux également faire une variation de hauteur de caisse avec un servo et une came, tu réduit ainsi la longueur de la crémaillère...
Bonne continuation sur ce sympathique projet :top:
Ben
