trans qui siffle sur top force EVO + PB cardan homo
- Wile E.coyote
Bonsoir à tous,
J'ai roulé ce jour sur moquette avec mon top force EVO. Au bout de qq minute, la trans s'est mis à faire le même bruit que lorsque l'entre dent est mal réglé, et ce uniquement au freinage et à la décélération.
J'ai tout contrôlé, pas de roulement grippé, entre dents OK. Le seul truc légèrement bizarre c'est que le support moteur plastoc (pas encore reçu celui en alu)autorise un très léger mouvement dans l'axe perpendiculaire aux vis de fixation.
Est-ce cette légère possibilité de mouvement qui est responsable, ou y a t'il une autre cause?
sinon, j'ai une goupille qui se barre sur un cardan homo de mon dyna, j'ai à 3 reprises repoussé la goupille en mettant préalablement une goutte de cyano dans son logement, mais rien n'y fait, elle se barre. Une méthode?, ou dois-je prévoir un changement de cardan?
- Wile E.coyote
Re: trans qui siffle sur top force EVO + PB cardan homo
up
- Wile E.coyote
J'ai ajusté le support plastique ce midi, donc plus de jeu. Tout ce que j'ai pu remarquer c'est que le moteur est très légèrement de biais sur le support plastique (qui doit être déformé). *
Donc je suppose qu'a l'accel la couronne profite du jeu des roulements pour se mettre de biais, et génerer le bon entre dent, mais qu'à la deceleration ou au freinage le couple resistant des roues, vient au contraire plaquer la couronne sur le pignon moteur, du coup comme celui est de biais, plus d'entre dents, et ça siffle. Donc vivement que le support alu arrive
- Kaminagayuchi
Sur un Top Force, le support plastique c'est un peu se moquer du monde... Faut le virer ce truc, tous les possesseurs de Top Force, Manta Ray, TA01 & Co l'ont déjà cassé. Cette pauvre pièce plastique morfle comme c'est pas permis, dans pas longtemps elle va te lâcher. Si ça se trouve, au freinage elle se tord et décale le moteur d'où tes soucis.
- Wile E.coyote
je sais bien que c'est de la daube, mais je n'ai pas encore reçu celle en alu, et la tentation était trop grand de rouler avec hier
- chris_86
Idem, je l'ai aussi remplacé par un support alu' sur mon Top Force. Une copie, pas le tamiya.
C'est mieux aussi pour dissiper les calories du moteur
Au fait, tu rouleras en catégorie 4x4 avec ton Top Force à Louvres?
- Kaminagayuchi
T'as bien fait de préciser, pareil, c'est une copie, l'officiel coûte la peau des fesses.
- Wile E.coyote
24 euros fdpi pour l'officiel, contre 15 pour le GPM, j'ai pris l'original. Sinon pour louvres, je ne sais pas si je cours en top force, avec des démo en egress, ou l'inverse. Faut que je vois cela avec l'ogre
