comment convertir roues 4WD en roues AV 2WD?
bonjour,
je suis pas sur que cela soit la bonne rubrique pour cette question!....... en prévision de faire rouler ma vieille Alpine Graupner, et vue que de nos jours les "pistardes" 2WD n'hexistent plus, comment convertir des jantes à hexagones en jantes libres à roulements?
quelqu'un sait si une marque vend un "kit de conversion"?.... ou existe t'il une méthode simple à bricoler?
merci,
Guillaume
PS: j'y mettrais bien les HPI vintage si j'ai une solution à ce problème :love:
Wile E.coyote
Re: comment convertir roues 4WD en roues AV 2WD?
Message par Wile E.coyote »
à mon sens impossible, mais par contre peut-être peux-tu faire comme sur les M chassis en montant des fusées arrière??
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Je ne sais pas à quoi ressemble une Alpine Graupner, mais des jantes avant de Gr.C Tam ne pourraient pas faire l'affaire ?
Julien
Message par Julien »
Il faudrait des photos des fusées AV et quelques cotes (diametre, longueur d'axe)
mais pourquoi ne pas mettre un hexagone standard et oublier la goupille (en supposant qu'un s'agit d'un axe fixe comme sur un TT 4x2)?
la fusée fait Ø4mm, longueur totale 24mm, longueur lisse 17mm
hexagone sans goupille c'est possible (axe fixe) mais pas super mécanique! :censure:
Julien a écrit ::salut:
Pas disons qu'avec l'hexa (et sans goupille), tu te retrouves sans aucun roulement sur la roue qui sera en frottement contre la fusée :(
ericrufus
Message par ericrufus »
sur vrc 1 j'avais vu le montage d'un roulement dans le logement d'une roue à hexa, mais faut trouver le bon roulement…
il me semble avoir vu un magasin qui fait des roulements sur mesure si tu leur donne les diamètres int / ext, et la largeur, mais je n'ai plus l'adresse…
@+ pour un autre message qui sert à rien dans le genre "il me semble que j'avais vu mais c'est pas sûr" :D
Joschua
Message par Joschua »
le F103 GT est monté d'origine avec des jantes avant à hexagone. donc si tu peux adapter la fusées, autrement les FF01, FF02 sont également sur le principes de jantes avant sur hexagones.
Joschua a écrit :le F103 GT est monté d'origine avec des jantes avant à hexagone. donc si tu peux adapter la fusées, autrement les FF01, FF02 sont également sur le principes de jantes avant sur hexagones.
je sais bien mais sauf erreur elles sont sur axes mobiles :cry:
et coller un roulement dans l'hexagone ?
un petit donc le diamètre extérieur passerait à l'intérieur ? reste à voir si son diamètre intérieur peut laisser passer l'axe de roue par contre et s'il n'est pas trop large (sinon, ça te fera un léger déport et éventuellement problème pour mettre l'écrou de la roue car tu perdras en longueur d'axe)
