Spintec V2
Spintec V2
Salut, je m'en suis trouvé un....
Mais quelques question subsistent:
- le mode de decharge, y en a trois, CC, CP......: avez vous une traduction de la notice, ou vos experience, a quoi servent ces 3 modes.....
- et enfin,la valeur mohm qu'il donne a la fin......comment evaluer la santé de son packs???? y a t il des normes....
Merci a vous,
Faut que je me couche la.....
A + :salut:
MAKi
Re: Spintec V2
Message par MAKi »
salut j'ai la notice , je te fait un scan au plus vite.
maki.
the end is nigh ....
Savage-91
Re: Spintec V2
Message par Savage-91 »
CC: courant constant. La charge sur le packs reste la même durant la décharge complète. C'est le réglage par défaut et le plus adapté pour la plupart des circonstances
CV: tension constante. Quand la tension approche de la tension de coupure la chargesur le pack est réduite pour tirer le maximum d'énergie du pack. Très bien pour ressusciter de vieilles cellules. Il y a 4 niveaux "CV", vous pouvez déconnecter l'unité à tout moment durant cette étape, indiquée sur l'écran
CP: puissance constante. Quand la tension chute, la charge sur le pack est augmentée. Cela donne la plus rapide décharge possible. A utiliser par exemple pour cycler de packs entièrement chargés
Voilà ;)
Pour les résistances j'en sais rien et perso je m'en préoccupe pas vraiment
Julien
Re: Spintec V2
Message par Julien »
Plus la valeur en mOhm est faible plus ton pack est en bon état et sera apte a débiter des A à gogo (sous reserve que les éléments du pack soient homogène) :D ;)
Re: Spintec V2
Salut, merci les gars....
Merci savage...donc en gros il faut utilisé les deux premiers, CC pour entretenir le pack, et cv pour reveiller la bete??????
Merci pour la notice maki, mais je l'ai (en anglais), il y a juste ce point si que je n'arrivait pas bien a traduire..
A+ :top:
