Bobinage Moteur Green Machine et autre ???
pacecar
Message par pacecar »
salut a tous
voila je dispose de 3 moteurs vintage :
2 trinity et un green machine avec cage yokomo de 91...
Question :? , je recherche le bobinage exacte de ces moteurs
merci a tous, si vous avez une petite réponse..
pacecar
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
max rebo
Re: Bobinage Moteur Green Machine et autre ???
Message par max rebo »
Voici quelques infos et autres photos sur le Slot Machine... Acheté 190Frs en 1991 pour mon Cougar :D
Max
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
max rebo
Complément d'infos par rapport au contenu de la doc du Slot Machine. Il s'agit d'un moteur Standard répondant aux critères de l'époque :
Motor Standard de classe 05 sans roulement à billes, possédant un bobinage d'origine de 22 gauges soit 0,71mm maximum, 27 tours minimum, avec une tolérance de moins un tour sur deux des trois pôles.
Décalage maximum de la tête du moteur : 24°
Longueur du fil 1,7m (tolérance moins 10% soit 1,530 mètre minimum)
Ces moteurs doivent avoir un diamètre de 36mm maximum et une longueur de 50mm maximum excluant le logement des bagues ainsi que l'axe.
Ces moteurs avec une tête sertie sur la cage ne doivent pas être démontables.
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
pacecar
merci a toi pour ces reponses, cela m"eclaire= bobinage standard donc, a reserve pour les petites motorisation vintage :ange: :ange:
Pacecar love Kyosho
