TF6 - remise en route runner
J'ai pu faire l'acquisition très récemment, auprès de Calimero, d'un châssis de TF6 en plutôt bel état :
J'ai l'intention d'en faire un runner pour les futures rencontres vintages, ayant pris goût à la chose après avoir essayé un 1/12 De Silvertriple et pas mal discuté avec Juleo qui m'a refilé son virus :hehe:
Je sais, ça n'a rien à voir : on parle d'un châssis touring versus une pancar...
Mais vous commencez à me connaître et les châssis un peu torturés avec des belles épures de suspensions, des barres anti-roulis, du carbone et des courroies, j'aime ça :hehe:
Bref, je vais commencer par lui refaire un diff' tout propre avec nouveaux plateaux de pression, billes céramique et nouvelle butée à bille.
Niveau châssis, étant inculte dans la discipline Touring, je sèche un peu.
Je pensais soit refaire un châssis complet avec un système permettant de venir poser des shorty, soit créer un simple système de platines complémentaires au châssis d'origine pour venir clamper les shorty en me vissant sur les perçages actuels :
Ensuite, il faudra que je me penche sur la carro'. Je serai bien parti sur une Mazda protoform, mais il va falloir que je trouve un peintre : les grands à-plats, c'est pas mon truc...
Question pneus et roues, pareil... Va falloir que je potasse, je n'y connais rien du tout.
Enfin, niveau électronique, je vois bien ce que je vais mettre comme servo et ESC. Par contre, il faut que je me pose la question du moteur : qu'est ce qui est de l'ordre du raisonnable pour un châssis comme celui-ci en mode loisir + ?
Re: TF6 - remise en route runner
Hello Gautier
Belle acquisition...mais je ne suis responsable de rien dans cette affaire :hehe:
Il a l'air en bon état ce chassis et, le plus simple, tu le mets en pièces et après un bon nettoyage, tu le remonte comme il se doit!
La géométrie, tu la fera a la fin.
La couronne parait énorme, si tu cherche un peu de vitesse, tu pourras sans problème descendre autour des 95 / 100T (64dp)
Pour le moteur, un 13.5T ira vraiment bien avec un ESC de 60A type Hobbywing 10BL60 G2 et, si tu as de la place un 10BL120 G2 qui est un 120A
Il offre plus de réglages, mais cela n'est pas indispensable.
Le servo, low profil et assez rapide, ne prends pas un servo lent. Niveau carro, pas certain que tu trouve encore une Protoform Mazda Speed...
Mais Wartelle a un modèle ressemblant.
https://www.wartelle-shop.com/carrosser ... 2x32534113
Côté accu, lipo long ou shorty, mais il faudra voir pour l'équilibre du chassis et vu ton chassis, installer un système pour les fixer ne devrait pas poser de problème!
Les pneus, tu as le choix...Matrix, Rush...
https://www.rcteam.com/collections/acce ... piste-1-10
Profite bien :super:
Bon, j'ai commencé à amasser les éléments dont j'aurai besoin au remontage : billes, roulements, plateaux de pression, ...
J'ai aussi prévu quelques pièces d'usure pour durer dans le temps (noix de cardans, cardans à billes, courroies).
J'ai acheté des couronnes entre 90 et 100 dts ainsi qu'un jeu de pignons en 64dp (je n'avais que jusqu'au 48 pour les plus fins à ce jour).
Niveau servo et motorisation, je suis parti sur du pas trop cher mais qui doit faire le job :
  • Moteur Surpass Rocket Pro Stock v3 13.5T
  • Servo 12kg
Le servo a des specs qui me paraissent pas trop mal :
[Vitesse] 4,8 V 0,085 sec/60°
[Tension] 4,8 V 10 kgf.cm
On devrait avoir un résultat correct, je pense.
En ce qui concerne la carrosserie, je suis parti sur celle-ci :
Pour le schéma de peinture, je me suis dit que ça serait sympa de coller à ce que j'ai sur le ZXS Evo :
Très chouette chassis.
Pour la batterie, il y a toujours le scotch "renforcé", comme à l'époque.
Par exemple Hudy 107870
ou Core RC CR005
Elle est d'ailleurs conçue comme cela :)
Ceci dit, je préférerais installer un mode de fixation plus pérenne et "écologique", ou plutôt réutilisable.
Je vais partir sur une platine carbone avec plots et barrette de fixation.
Ça me permettra de greffer ça avec deux perçages, voire moins, sur le châssis.
Le moteur, aucune crainte, cette gamme fonctionne vraiment bien.
Et perso, comme toi, le scotch pour les accus...bof! Je préfère largement un système "mécanique" qui d'ailleurs
est utilisé de nos jours en touring.
Bref, fais ce que tu veux, mais sois prêt pour Montceau ;-)
juleo68 a écrit : 12 juin 2026, 09:33 Bref, fais ce que tu veux, mais sois prêt pour Montceau ;-)
Je vais faire au mieux :)
coxinel
Message par coxinel »
Hello
En touring tu peux descendre a 10.5t en motorisation sans pb. Après ça commence à être velu. par contre il faudra surement qq Ah de plus au vario.
Le servo semble parfait.
Pour les couronnes/pignons je suis pas fan du 64dp pour un runner. C'est très fin et et ça risque de pas être super fiable.
Les accus en shory risquent d'être courts en autonomie, ça consomme un peu une DTM même avec un 13.5t. Les pneus il y a le choix, évite les chinois à pas cher et reste dans le connu en course. N'oublie pas de les nettoyer avant chaque run.
En tout cas joli projet sur un très beau châssis.
V+
Laurent
Pour commencer, je démonte la transmission et je récupère le diff sui a bien besoin d'être nettoyé et refait : il gratte fort !
J'ai prévu pas mal de pièces en remplacement :
On voit bien que la couronne a bien mangée et qu'elle est trop marquée pour être réutilisée de manière safe pour la courroie.
Les noix sont en bon état mais bien gorgées de graisse sale :
Toutes les pièces démontées et réutilisées (noix, flasques, vis,...) passent au nettoyeur à ultrasons.
Les noix ressortent clean et on voit qu'elles peuvent être reprises en l'état :
Au niveau des flasques, je vais les reprendre en les retournant car la face B est toujours nickel.
A gauche, la face A utilisée jusqu'à lors, à droite la face B encore nickel.
Pour les billes, je vais partir sur des billes céramiques. La butée à billes est remplacée par une Kyosho neuve.
La couronne sera neuve.
On remonte le tout avec de la graisse pour diff' à billes et, joie et bonheur, le diff' est super soyeux. J'adore !
Par la suite, je découperai des flasques de protection en vinyle pour venir protéger les billes des projections de la piste (les stickers apposés par le précédent propriétaire sont top mais ne survivent pas à un démontage).
J'en profite pour m'attaquer au spool avant :
Je démonte les noix en nylon retenues par des tubes alu :
Elles font aussi un tour dans le nettoyeur et on récupère un truc tout propre et en très bon état :
En attendant mes nouveaux roulements, j'en ai profité pour nettoyer les pièces de suspension et les cellules au bain à ultra-sons / Essence F.
J'ai alors attaqué mon nouveau châssis : je suis parti d'un châssis étroit Kyosho
Je suis venu y placer une platine LiPo Shorty pour marquer mes perçages :
J'ai choisi de préparer un positionnement central pour respecter la répartition de masses d'origine et j'ai pris le parti de mettre une position en qvant et une en arrière de 1 centimètre :
On peut maintenant y placer une shorty :
J'ajoute des colonnettes alu me permettant de fixer la barrette de maintien :
