Restauration d'un Avioracing Dagger
ZACNICTEL
Message par ZACNICTEL »
Bonjour.
Depuis quelques années, j'ai dans mes cartons 2 ou 3 Dagger en pièces détachées. Je me décide enfin a les restaurer. Grace a Akiro j'ai enfin le manuel pour arriver a mes fins.
On commence par le moteur, un ZX-21 ( ou plutôt ce qui reste de 3 ZX-21 )voici les pièces que j'ai en ma possession pour en refaire un tout beau . J'ai un ensemble chemise / piston neufs . Le coude provient de mon mag a Cholet, c'est neuf sous blister d'époque! une caverne d'Ali baba sa boutique.
Après quelques heures de remontage, voici le moteur refait:
J'ai déjà effectué 3 pleins ce matin pour le rodage. Le moteur tourne parfaitement. Compression digne d'un moteur neuf. Réglage bien gras, température 80°, nickel .
Le lanceur est un t2m pas vraiment d'origine ,mais ça fait le taff.
:hello:
ZACNICTEL
Re: Restauration d'un Avioracing Dagger
Le châssis a restaurer:
Il semble relativement complet.
J'ai un autre châssis, plus récent il me semble, par contre incomplet:
Il possède une boite radio étanche.
f2g78
Message par f2g78 »
Super pour le manuel 👍
Juste pour t’aider à trouver des pièces ce modèle était en fait fabriqué par Flying Point
akiro
Message par akiro »
:hello:
De rien ;-) mais il va falloir en faire une voiture de toute beauté sinon punition :mrgreen:
ZACNICTEL
Merci, effectivement j'ai vu que les modèles sont identiques. En principe j'ai suffisamment de pièces pour refaire 2 Dagger .
Des promesses; toujours des promesses :diable: :diable:
ZACNICTEL
Quelques petites avancées du jour.
Démontage des deux cellules. Le diff ne sera pas trop difficile a dégraisser.....
La plaque centrale semble avoir été meulée mais cela ne l'a pas fragilisée. De plus, c'est au dessous.
:hello:
ZACNICTEL
Petite avancée du jour.
Pose des cellules avant et arrière ainsi que du bloc de couronne centrale.
Prochaine étape support de servos et pose du moteur .
:hello:
Les noix de cardans avaient l'air belles.
ZACNICTEL
Ishaa, oui l'ensemble des pièces de cette voiture sont en bon état. Elle n'a sans doute pas beaucoup roulée.
Petite avancée du week-end.
J'ai suffisamment de pièces pour en remonter un deuxième. Malheureusement la couronne centrale est HS. J'ai modélisé celle-ci pour en faire une impression 3 D avec du PLA carbone.
La pièce en impression: Remplissage à 100%
La pièce imprimée a côté de l'originale.
Elle s'insère parfaitement en lieu et place de l'ancienne. J'ai fait un petit test de roulage, RAS. Je vais passer commande filament Nylon afin de faire une couronne plus solide, mais le PLA carbone semble faire le taff pour l'instant.
:hello:
ZACNICTEL
Bonjour.
La restauration est finie. Celle-ci est sauvée.
La carro n'est pas top, mais elle a le mérite d'être d'origine.
:hello:
