Chargeur HITACHI ZW370-6
Clem25
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation, je me suis mis à la réalisation d’une maquette RC en impression 3D.
J’ai démarré les impressions il y a quelques semaines et il y en a un paquet...
Afin d’avoir les fichiers stl, la notice d’assemblage et les liens d’achat des pièces mécanique et électrique, il faut en faire l’achat. Mon avis perso, c’est justifié vu le travail fourni par l’auteur.
Clem25
Re: Chargeur HITACHI ZW370-6
Bonjour à tous
Voici la totalité des impressions.
Filament utilisé: PLA+ ( le moins nocif et étant en appartement ). Mais si le modèle doit évoluer dans un environnement chaud le PETG est recommandé.
Quelques pièces ont été faites en TPU95
- Ishaa
Je suis très impatient de voir le résultat. La vidéo est bluffante
- Goma666
Pareil, ça dois faire du temps d'impression... mais ça c'est original
Clem25
Merci à vous !
Montage étape1
Les moteurs sont juste présentés, ils seront fixés plus tard. Le câblage est fait et essai marche concluant.
Il y a 260g de lestage.
Montage étape1
- Ishaa
Le lest est collé ou est ce qu'il peut se balader ?
Clem25
Toutes les plaques sont adhésives.
Étape 2
Étape 2
Clem25
Étape 3
Moteur qui va actionner les bras de levage du godet
Quelques explications
Je dois avouer c’est à chaque phase du montage que je découvre le pourquoi du comment surtout que je suis novice dans le RC.
Certaines choses je ne peux pas les divulguer car cela fait partie des conditions au niveau libre de droits, vu que notices et fichiers sont payants.
Maintenant quelques petites infos:
Le lestage est composé de petites plaques d’acier de 5 et 10g (c’est ce qui est utilisé dans l’équilibrage des roues de voiture en réel)
Pour ce qui est des contacteurs dans l’étape 2, ils agissent en sécurité sur le levage des bras du godet. Vous en saurez plus à mesure des étapes de construction.
- Jef43
Pas mal conçu avec les passages de fils
Clem25
Étape 4
