différentiels à identifier (Torsen et autres)
alf77
Message par alf77 »
Hello
Je cherche à identifier plusieurs diffs pour savoir sur quelles voitures ils se montent .
Ces deux la se trouvent dans un sachet SVM mais il est possible qu'ils ne soient pas de cette marque . Un diff possède une partie filetée avec un pas inversé .
Une série de Torsen inconnu , trois identique et un avec une couronne conique , celui la a été acheter à part des autres et il lui manque les sorties .
Avant de tenter de les modifier sur le tour pour essayer de les adapter dans un Sankyo lambda , je voudrai savoir leur provenance avant de commettre l'irréparable :mrgreen: .
Alain
JMRT
Re: différentiels à identifier (Torsen et autres)
Message par JMRT »
Bonjour Alain,
Pour les diff noirs, ce sont des différentiels de Crono SVM en version de base (un central et un AV ou AR)
Pour les 3 Torsen, je pense c'est aussi des SVM qui équipait ses Crono avec des Torsen mais je ne suis pas sûr, ça peut être des différentiels optionnels pour une autre marque.
alf77
Message par alf77 »
Hello
Merci pour la réponse , ça me donne une piste à suivre . J'ai un crono rs 01 tout neuf , il a roulé 2m pour voir si le moteur tournait bien (go 21 neuf) ,peut être que les torsen iront dedans . Le petit diff avec le corps plastique noir a été modifier pour que je l'adapte dans la cellule arrière d'un Sankyo Lambda (version un seul diff avant) . Ce modèle va rouler à la prochaine Vosgienne si les carros et boites radios repro arrive à temps , j'ai deux Sankyo Lambda à finir dont un en version 3 diffs .
Alain
f2g78
Message par f2g78 »
Salut Alain
Je regarderai aussi du coté de Flying Point pour la 2eme photo , les différentiels en option pour le Probe par exemple et autres modèles de cette marque ;)
Bref ce sont les mêmes ;)
alf77
Message par alf77 »
Hello
Encore un diff inconnu . Il est en alu et les pignons sont en taille droite , de petite taille prévu pour monter des roulements en 8mm .
Qui a une idée pour ce diff et aussi des autres qui ne sont pas encore identifié ?.
Alain
alf77
Message par alf77 »
f2g78 a écrit : 15 mai 2025, 06:42 Salut Alain
J'ai regardé mes Flying Point Torsen , ils sont trop large pour les cellules , mais je ne sais pas combien de modèles de cette marque existe . J'en ai deux en version piste et grosse roues + des cellules en rab et j'en attends un autre pour finir le montage du modèle piste . Tous ont des mécaniques identique .
Alain
darkmo2
Message par darkmo2 »
Hello
Le dernier diff à pignons droit, ça me fait penser à ce qu'il y avait en option sur le pirate twister et ses frères hobao.. à confirmer
alf77
Message par alf77 »
Hello
Sur l'autre forum , on me dit qu'il serai pour un Mugen Atlète . En cherchant des photos il y ressemble vraiment .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
En continuant mes fouilles archéologique , j'ai encore trouvé de drôles de bidules . J'ai trouvé deux diffs Robbe de l'époque Toutenplastok , prévu pour un Panther 8x8 . Pour ceux la , ils sont identifiés mais je pense assé rare .
Pour celui la , je ne sais pas du tout , diamètre couronne 34.2mm , celui du corps fait 22.5mm et la largeur du corps est de 21.5mm . Si vous avez une idée du modèle....
J'ai besoin de votre aide pour pouvoir ranger dans des caisses le produit de mes fouilles :mrgreen:
Alain
silvertriple
Message par silvertriple »
alf77 a écrit : 21 août 2025, 17:10 Pour celui la , je ne sais pas du tout , diamètre couronne 34.2mm , celui du corps fait 22.5mm et la largeur du corps est de 21.5mm . Si vous avez une idée du modèle....
Alain
C'est très probablement un différentiel Nichimo (commun à l'ensemble des 6 Nichimos). J'ai vérifié dans mes esquisses et les dimensions correspondent en tout cas, ainsi que la position des vis...
