Prise plate inconnue
Je cherche à identifier, et acheter, un lot de quelques prises du type ci-dessous. En pratique, il me faudrait 2 couples M/F de ce modèle de connecteur.
Elle sert ici à connecter des accus en 7.2V (un seul des deux fils sur cette image)
Est-ce que l'un d'entre vous connait ce type de prise ?
smocky
Re: Prise plate inconnue
Message par smocky »
:hello: Ishaa,
De mémoire ces prises étaient utilisées par le team Drastic en compétition, c'était en rouge et noir pour pas se tromper à la connection. Prises qui permettaient de passer de plus fortes puissance à l'époque certainement importées des US. Je crois me souvenir que Marsac Electronic en vendait en rebadgé. Il faudrait que je regarde dans mon fouilli pour voir si j'en trouve pas.
@+ David
Si tu me trouves ça, ce serait magnifique !
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
Je crois de "mémoire" que ça s appelait prise PK
Est ce que le noir et rouge se clipse l un a l autre?
coxinel
Message par coxinel »
Hello
Dans ma mémoire les prises PK étaient rondes et on soudait la partie femelle directement sur le pole de l'accu.
PK 4mm étaient la norme pendant longtemps pour le 1/10 et les lipos utilisent encore ces prises femelles en 4 ou 5 mm sur certains accus plus typés haut de gamme.
Pour les prises citées je ne m'en souviens pas en avoir vu beaucoup, peut être mi 80's en compétition mais elles ont rapidement été remplacées par les PK et je n'ai pas plus d'infos a leur sujet.
V+
Laurent
Je te rejoins. Les PK sont des bullet type. Il en existait un certain nombre et la marque PK est devenu un nom commun à l'époque mais ce ne sont pas ces prises.
Ce sont bien celles importées par Marsac, j'ai eu la confirmation hier soir.
Donc, si vous en avez, je suis preneur !
Problème résolu, j'ai pu me fournir un jeu de ces prises Marsac que je récupèrerai la semaine prochaine :ghee:
seb ring 72
Ha!!!
La mémoire,a mon âge :-|
Poulpi
Message par Poulpi »
Avec un peu de retard, j’ai vu ces prises sur un autre site:
La marque est « Anderson powerpole »
https://www.westmountainradio.com/kb_v ... p?id=st166
Excellent ! Merci, m'sieur Poulpe :super:
Ca me servira pour d'autres restaurations !
