quel vario pour un 550 ?
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
avec ce beau temps ::d ,j ai decidé de remettre en route mes vieilleries avec ce que j ai
donc j ai un moteur 550 neuf d un pirate shooter (gros 1:10 ou ptit 1:8 c est comme on veux )jene connais pas le bobinage
j aimerai le monter sur un ultima ST truck histoire que ca pousse un peu (j ai vu ca sur un traxxas ou HPI )
donc penser vous qu il faut un vario performant style novak M1 ou M5
ou les vario kyosho des RTR suffisent ils?
merci A+
korreka
Re: quel vario pour un 550 ?
Message par korreka »
Ces voitures (identiques à BSD Racing ou Redcat) ont généralement un moteur 550-15T de 18 000 à 20 000 tr/min.
Du coup un M1 ou 5 est overkill. Un MC112 suffirait. Et donc celui du RTR pourrait couvrir ton besoin. Quelles sont les specs ?
seb ring 72
salut
merci pour vos reponses ;)
je vais prendre le temps de tester tout ca mais 18 a 20000, ca tourne pas tres vite mais je pense que l on peut tirer long vu que c est un 550
j vous dirai si c est valable
korreka
seb ring 72 a écrit : 06 juil. 2024, 01:53 salut
J'ai un BSD BS701G (identique au T2M Pirate XL) avec des roues 1/8 (110 mm).
J'ai alimenté le moteur 550-15T avec du 3S Lipo avec un Esc adapté. Si le moteur grille, c'est bon marché ; Un moteur similaire sur Aliexpress coûte 5 à 7 euros.
Avec Lipo 2S, la vitesse est de 30-31 Km/h
Avec Lipo 3S, la vitesse est de 46-47 Km/h
seb ring 72
merci pour ce complement
c est clair les 2 sont les memes pirate/BSD
korreka
Moteur économique : Titan 550 12T
https://fr.aliexpress.com/item/1005004584105836.html
seb ring 72
merci korreka
j ai du mal a comprendre pourquoi en non chargé :22500 t alors qu en 7.4V :18600 t ,certainement une erreur 8|
il faut que je teste mais en ce moment ,plein d autres choses a passer avant :triste1:
Peut-être que non chargé ça veut dire à vide, sans rien entraîner, ça semblerait assez logique qu’il puisse tourner un peu plus vite dans le vide qu’en entraînant les roues d’une voiture (?)
Oui je comprends la même chose, moteur à vide et en charge donc assez logique
