upgrade amortisseur stampede
- tom4
Hello
Comme vu sur ma dernière vidéo, mon stampede talonne sur les gros jumps.
Vu que j'ai un amortisseur qui saute de temps en temps, ja vais changer les 4.
Trx fait un kit de 4 amortisseurs, mais quasi 90€ , ça pique.
Des idées de référence ?
J'ai vu les integy, mais j'avais eu une assez mauvaise expérience avec cette marque sur mon E-maxx.
J'ai vu des yeah racing, c'est pas mal ça?
Thanks
Tom4
Thanks
Tom4
- Madbearz
Re: upgrade amortisseur stampede
je dirais les 2 moins bien que les traxxas....
Ils sautent ou?
Car si c'est juste pour les sauts, il faut simplement mettre une huile plus epaisse....
Apres prendre l'option des big bore traxxas en alu....oui...
seb
Ils sautent ou?
seb
- tom4
La tête vissée se déboite, du coup, il se vide:)
Tom4
Tom4
- tom4
Il faut absolument de l'huile d'amortissement rc?
Parce que quand je regarde le prix des bouteilles de 75ml en rc VS 1L d'huile de fourche moto, ça demande réflexion
Tom4
Tom4
- Ishaa
De préférence une huile silicone pour éviter les changements de viscosité suite aux échauffements et il va falloir trouver une corrélation sur les viscosité mais en dehors de ça...
Pour blinder tes amortisseurs, tu peux passer sur des alus TRX et ajouter des bouchons alu mais ça va coûter un blinde, soit passer sur une marque autre, comme celles que tu as déjà checkées.
Après, une autre solution, serait de se pencher sur des amortisseurs Hobbytech. de mémoire, c'est 35€ la paire et la qualité n'est pas trop mal.
Il faudrait voir si tu retrouves tes longueurs et tes courses.
- Poulpi
Désolé. Je vois que mon intervention suite à ta video Tom4 te génère bien des soucis…..
Pour moi, vu le poids de l’engin, il te faut des « big bore ». Des no name peuvent faire l’affaire. Il font combien de longueurs?
- tom4
Au contraire, si ça peut me permettre d'envoyer du gros sereinement, c'est top.Poulpi a écrit : 22 avr. 2024, 20:42 Désolé. Je vois que mon intervention suite à ta video Tom4 te génère bien des soucis…..
Ils font 95mm avant et 110 arrière
Tom4
coxinel
Salut Tom
Sur des gros sauts il faut que tu mette de l'huile plus épaisse. Si d'origine traxxas remplit avec du 30-40 tu dois passer à du 60-70 au moins.
Tu ne trouvera pas de 70 en huile moto, ca s'arrete a 20 je crois. J'ai jamais tenté l'huile de pont en 70/90 mais je la trouve un poil épaisse.
il te faudrait aussi des ressorts plus durs.
les amortisseurs yeah racing, absima ou autres c'est pas mal, ... par contre évite les amortisseurs pour 1/8 les ressorts sont beaucoup trop durs.
Bizarre que les traxxass ne tiennent pas mais bon j'ai jamais trop aimé cette marque à part le TRX1
Le comportement aussi changera la voiture sera plus difficile a diriger sur terrain glissant.
Voila ma petite expérience des gros sauts en RC.
V+
Laurent
V+
Laurent
- bart
Salut Tom,
Regarde les Hobbytech, comme Ishaa te l'a dit. Ils sont full alu, tu as différents ressorts livrés avec. Tu arriveras à trouver les Bigbore Traxxas moins cher, mais sans les ressorts.
Niveau huile, c'est clair que le ratio quantité prix est discutable. Par contre, tu arrives encore à trouver des lots comme celui-là, qui rend l'addition un peu moins salée. https://www.wartelle-shop.com/lot-d-hui ... 2x32538638
Ce ne sont pas des huiles ultra fluides, mais vu ce que tu fais avec le STampede, il va falloir aussi blindre l'hydraulique
- Ishaa
Si tu pars sur des Traxxas, il faudra envisager des bouchons en alu en plus pour éviter les arrachements de bouchons. Mais les bouchons en question sont très chers, je trouve...bart a écrit : 23 avr. 2024, 11:21 Regarde les Hobbytech, comme Ishaa te l'a dit. Ils sont full alu, tu as différents ressorts livrés avec. Tu arriveras à trouver les Bigbore Traxxas moins cher, mais sans les ressorts.
