Le chaînon manquant : Optima Mid Custom Special
- Ishaa
Je commence la remise en état d'un châssis qui stagne chez moi et qui constitue le chaînon manquant dans ma lignée de 4wd Kyosho : un Mid Custom Special.
C'est un modèle qu m'a fait vibrer mais que je n'ai pas piloté, étant passé sur le Lazer.
Je comble ce manque en redonnant vie à ce châssis mythique.
stevar
Re: Le chaînon manquant : Optima Mid Custom Special
Bon je prends des
Bon je prends des
- Ishaa
Le châssis est en très bon état.
La couronne principale est à revoir, il faut changer les roulements de roues, les porte fusées avants sont HS ( les filetages des king pin sont morts).
Il manque la plaque moteur (le spacer), le cache courroie en caoutchouc qui fait la liaison avec la cellule arrière, la tringlerie de direction, les plots servo et batterie, une partie de la visserie, un cache-couronne, des roues...
Bon, il n'y a pas trop de travail, sous réserve de ce que cache la transmission, mais de la recherche de pièces
- Jef43
Une belle base de travail, je m’installe également
- Ishaa
Le châssis est dans un état quasi parfait, il n'y aura rien, à part un petit nettoyage, à prévoir ce côté.
Au niveau de la couronne, on a un peu d'usure :
je vais en refaire une qui traîne à la cave : elle est plutôt belle mais les plaquette du slipper sont collées et déchirées..
Il va falloir que je les vire et que je récupère la surface :
En ce qui concerne les porte-fusées, j'ai prévue de monter des éléments issus d'une Mid-Rere. La seule différence étant le perçage des rotules qui est en 3mm contre 2.6 pour l'origine. Il faudra que je mette la main sur les rotules filetées en 3.
J'ai aussi profité du WE pour préparer un cache couronne (TBG) en le fumant légèrement pour coller à l'image que j'en avais, probablement biaisée par celle du Lazer. Si c'était faux, je pourrais en refaire un en clear.
- sqfab
Hello
Félicitations, belle bête
J'en ai rénové une il y quelques années, quasi neuve et d'origine jusqu'à la dernière vis (Sauf les jantes, que j'ai changé depuis
https://rc-vintage.com/viewtopic.php?p=241764#p241764
Pascal
Pascal
- Ishaa
stevar
Ah oui en effet, il n'a jamais roulé ce châssis...
seb ring 72
ou baignoire peut etre
- Ishaa
Premier constat au démontage : cette voiture a déjà été restaurée une première fois.
On voit que les cellules sont trop nettes pour une voiture qui aurait tourné.
De même, les roulements ont été changés pour des étanches récents.
Par contre, cette restauration a été faite à moitié dans le sens où les différentiels sont secs... Il va falloir remédier à ça :
