Yokomo 870c 2024 inspiration 1989
- Jed78
Re: Yokomo 870c 2024 inspiration 1989
J’attends de nouvelles bricoles FanRC…
Peut être au retour des vacances
J.
J.
- hairy-ogre
Je découvre. Superbe travail
- Jed78
- Jed78
Bon, ça n'avance pas vite vite ce Yokomo mais voici le train avant :
J'ai n'ai pas trouvé de photos de l'original sans les roues donc pas évident de voir les modifications.
Au programme :
- Triangles arrières (plus longs)
- Cardans ZC-422 JC-Racing (un peu justes dans les noix faudrait roder ou usiner un peu, mais que d'un coté!)
- Bielettes Lunsford replica Fan RC
- Des petites chapes (du kit Yokomo ZC-204) pour la direction
- Des wheel hub 91' Fan RC. Au vu des photos, c'est ce qui se rapproche le plus de l'original, et que j'ai pu trouvé.
Ca me plait bien!! Mon support d'amortisseurs avant est juste un peu haut ce qui ne donne pas une garde au sol très haute. Mais je préfère les low rider !!!
Les ressorts fourni avec les amortisseurs Asso replica sont trop souples. J'ai trouvé des ressorts sur Ali Bidule mais un poil plus larges en diamètre du coup j'ai du imprimer des petites bagues pour compenser. Pour le même prix ca évitera au ressorts de rayer les corps .
J.
Au programme :
J.
- Jed78
Alors pour le train arrière j'ai plus hésité. Sur les photos et les documents que j'ai pu trouver il semblerait que le train arrière du 870c de Masami Hirosaka était moins large que le train avant.
Des cardans ZC421 auraient donné quelque chose de plus proche de la version dont je m'inspire. Mais j'ai commandé des cardans ZC422, qui sont plus longs, et vu le prix je n'ai pas recommandé de 421... Ma version aura donc un train arrière plus large, finalement équivalent à l'avant et probablement à ce qu'étaient les versions de Yokomo suivantes.
Au programme :
-Triangles longs imprimés en 3D inspirés du modèle de 1989 avec 2 degrés de pincement et un réglage de l'empatement possible.
-Cardans ZC-422
-Fusées inspirées des celles du RC10 de l'époque mais modifiées pour revoir des roulements standards. J'ai aussi rapproché le roulement intérieur (du roulement extérieur) pour gagner 2 mm et avoir une voie quasiment identique à celle de l'avant.
-Des wheel hub 91' Fan RC
-Pour les biellettes ce sera aussi des répliques de Lunsford mais celle du kit que j'ai eu chez FanRC sont trop courtes. J'ai trouvé en Australie qqn qui fait ces répliques (GrandPrix 3D).
En attendant les biellettes de 35mm voici ce que ca donne en photo :
Et avec les roues en 2.2 FanRC :
J'ai installé la barre anti-roulis (qui n'existe pas sur la version Masami) et le servo de direction. Servo dont les pattes sont coupées et monté au double face, pour rester dans l'esprit vintage.
Au passage j'ai changé le fil pour être raccord avec les couleurs KO-PROPO Puisque c'est un servo low profil qui n'est pas vintage...
J.
Au programme :
-Cardans ZC-422
J.
Dernière modification par Jed78 le 13 mai 2024, 08:42, modifié 1 fois.
- Ishaa
Nice !
Il utilisait un PS-87FET qui a ces dimensions :
Longueur : 1.61 in (40.9 mm)
Epaisseur : 0.83 in (21.1 mm)
Largeur : 1.38 in (35.1 mm)
On est donc environ 1 cm plus large (haut ?) qu'un low profile mais un chouia moins encombrant qu'un standard (3 ou 4 mm).
Je me demande comment il a fait entrer ce servo, ça a l'air à l'aise sur la photo...
Bravo pour l*ton sens du détail avec ce changement de fil
- Jed78
J’ai eu beau essayer, ça ne rentre pas avec un servo normal! Il y a plus de place dans l’original la courroie principale doit être plus longue… ou l’empattement.Ishaa a écrit : ↑12 mai 2024, 19:21 Nice !
Donc tant pis si ce n’est pas un Fet!
J.
- Jed78
Vu que je n’utilise pas le support original, voici un petit support perso qui permet de surélever l’aileron.
Et la carrosserie découpée et peinte. J’ai hésité pour la couleur entre le gris gun métal et le vert métallisé. Finalement elle est verte dans l’esprit de la version Masami.
Et définitivement je n’aime ni les découpes ni la peinture…Il y a 2/3 loupés
J.
J.
- Ishaa
Elle est pas si mal, cette carro'.
Il n'y a pas à dire, cette couleur lui va bien
- Jed78
