Pas de marche arrière
Minus
Message par Minus »
Bonjour à tous et joyeuses fêtes,
J'ai acheté une dictator 4 HS sur un vide grenier.
J'ai vu qu'un des fils du moteur arrière était dessoudé et que la batterie était HS, j'ai ressoudé le fil en question et commandé une batterie.
Les deux moteurs tournaient en sens inverse et donc la voiture n'avançait pas !
J'ai donc inversé les fils d'alimentation et là elle avance très bien.
Mais quand je descends la manette la voiture accélère en marche avant.
Je ne comprends pas...
Je vous remercie pour votre aide.
Re: Pas de marche arrière
Tu passera par la case "Présentation" avant de demander de l'aide, merci ;)
Ca se passe ici --> https://rc-vintage.com/viewforum.php?f=32
Minus
Message par Minus »
C'est fait, désolé...
Bonjour
Du coup si je comprends bien, elle ne fait qu’avancer, que tu mettes le stick en haut ou en bas ?
Minus
Message par Minus »
Oui, c'est tout à fait cela.
Minus
Message par Minus »
Bon bah poubelle...
Adios.
Tu devrais attendre un peu. En pleine fin d'année, mieux vaut ne pas être pressé. Quelqu'un aura probablement une réponse d'ici peu
solau
Message par solau »
salut ,
Tu dois avoir un relais sur la platine qui , soit n'est pas commandé , ou un de ces contacts est hs
Quand tu passes en marche arrière tu devrais l'entendre " claquer ".
korreka
Message par korreka »
Sur la photo, vous pouvez voir les câbles.
Sur la platine se trouve un potentiomètre (trimmer) pour la régulation avant et arrière. Le problème peut également provenir du fait que les relais qui connectent la marche avant et arrière sont défectueux ou que le transistor qui active les relais est défectueux.
Sur ce site, vous trouverez de nombreuses informations sur le dictateur :
https://reparar-cochesrc.blogspot.com/2 ... isora.html
Si vous ne pouvez pas réparer l'électronique d'origine, vous pouvez convertir en RC avec l'émetteur d'origine, un récepteur 27 MHz, un contrôleur de vitesse et un servo. C'est expliqué ici :
https://reparar-cochesrc.blogspot.com/2 ... tator.html
Minus
Message par Minus »
Merci pour ces réponses, je vais observer ce relais !
Je remarque quand même que sur la photo les couleurs des fils d'alimentation des moteurs sont inversées...
