Mes fonds de poubelle 2 Patriot/panda
alf77
Message par alf77 »
Hello
Après avoir fait mes fonds de poubelle "Mantua" , je récidive avec ma poubelle MRC/Tunder tiger 1/10 :hehe: . Les deux marques ont de nombreuses pièces en commun , j'ai remonté plusieurs châssis en mixant les pièces de patriot et panda .
Voila mes hybrides . ce sont des "Panda" à la base , la bleu est presque complète , manque les roues d'origine , l'autre possède une platine servo MRC et la partie arrière sur la transmission est réalisée en PVC .
Deux autres modèles Thunder tiger , je ne connais pas leurs noms . La grise n'a pas les bonnes roues et le sauve servo va être remplacé .
Ce "big foot" est aussi un mélange de pièces Thunder tiger , la platine radio a été adapter au châssis moyennant quelques trous dans le châssis et le remplacement du réservoir à l'avant par un autre modèle à l'arrière . Ce modèle est neuf , vendu en pièces dans une revue .
Un carro inconnue va être posée sur la voiture.
Le problème est que je ne trouve pas de jantes Thuner tiger pour mes voitures , je doit placer des roulements dans des jantes avant MRC (héxa de 12) pour les placer sur les fusées . J'ai 4 jantes avant de la marque mais une seul arrière , impossible d'en trouver :(
Bon , mes bricolages ont permis de virer un carton des étagères mais de coller 5 voitures de plus sur d'autres étagères , on gagne pas à tous les coups :hehe:
alain
MX17
Re: Mes fonds de poubelle 2 Patriot/panda
Message par MX17 »
Bonjour Alain,
Pas mal du tout pour une "poubelle" ! :hehe:
J'ai 4 jantes Thunder Tiger, de modèle SSR, 2 avant (lisses sans axe et avec bague intégrée) et 2 arrière (avec encoche pour axe). N'hésites pas à me contacter si c'est ce que tu cherches.
Max
MRC Cup Series
MRC Patriot 15
Thunder Tiger SSK
alf77
Message par alf77 »
Hello
Oups , j'avais raté ta réponse , trop occupé par ma retraite :mrgreen: .Je ne sais pas trop à quoi ressemble ces jantes , a tu une photo ? . Ca peut m'intéresser pour complèter un modèle ;) .
alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
Je viens de recevoir des pièces .
Elles sont pour un patriot déja modifié .
Première chose à faire , modifier la boite pour l'adapter au châssis , 1mm est enlevé sur la fraiseuse .
Le frein est aussi modifié pour avoir des vis coté intèrieur des paliers , cela va faciliter le règlage .
Boite installée , j'ai du faire 4 trous sur le châssis pour le montage .
Modif de la platine arrière .
Et voila , un nouveau proto à tester .
alain
Oliviergros38
Message par Oliviergros38 »
alf77 a écrit :Après avoir fait mes fonds de poubelle "Mantua", je récidive avec ma poubelle MRC/Thunder Tiger 1/10…
Salut Alain !
Tes bricolages sont impressionnants, c’est un vrai mix de créativité et d’ingénierie. J’adore comment tu adaptes les pièces Patriot et Panda pour créer des hybrides fonctionnels. Les modifs de boite et de platine arrière montrent que tu ne recules devant rien pour optimiser le châssis. Franchement, même si ça encombre un peu les étagères, le résultat vaut le coup !
Petit bonus pratique pour tes sessions de bricolage hivernales : un petit tour de cou enfant peut sembler anodin, mais il garde bien le cou au chaud quand on passe des heures penché sur des pièces minuscules ou des carrosseries.
Et si tu veux explorer d’autres modèles sympas ou accessoires confort, tu peux jeter un œil par ici.
Tes proto ont vraiment l’air prêts à rouler, hâte de voir les tests !
Dernière modification par Oliviergros38 le 12 oct. 2025, 23:47, modifié 1 fois.
f2g78
Message par f2g78 »
:super:
