Galaxy RS... 1 puis 2 !
March
Message par March »
Bonjour à tous :hello:
Le Marui Galaxy RS est historiquement ma première voiture. Elle n'est pas restée longtemps chez moi car je l'ai assez vite mise en miettes: résultat logique quand on est trop jeune et qu'on a une voiture fragile. Bref.
Aussi, lorsque je me suis remis au modélisme (c'est à dire il y a 2 ans), j'ai évidemment surveillé les rares apparitions de cette voiture. Et l'été dernier, je suis tombé sur elle:
Et comme y'avait un peu de boulot dessus et que j'avais d'autres rénovations en attente, je l'ai immédiatement remisée dans un carton à son arrivée chez moi, prévoyant de la ressortir plus tard...
ET PUIS :diable: cet été, je suis tombé sur une annonce plutôt alléchante pour la même voiture. Je l'ai achetée, et vous allez comprendre pourquoi !
Et oui ! Elle est NEUVE ! :mrgreen:
Dernière modification par March le 22 août 2022, 22:45, modifié 2 fois.
March
Re: Galaxy RS... 1 puis 2 !
Message par March »
La preuve :
Le dessous du chassis est absolument nickel.
Et la cage aussi.
(en revanche je ne sais pas ce que vient faire cette barre en métal au dessus des amortisseurs. Bizarre 8/ )
March
Message par March »
Tout est donc absolument neuf !
Même les jantes, les pneus, l'aileron, les décalcomanies, le variateur mécanique et les colliers nylons !
Bonne pioche donc.
D'autant que...
... il y a aussi un moteur 480RS...
et un variateur Aviomodelli RM-70 dans sa boîte avec la notice (je ne connaissais pas avant de le voir)
March
Message par March »
Et c'est pas fini !
Car il y a aussi un chargeur de batteries...neuf.
Quant à la radio Graupner D4 ...ben... elle est neuve elle aussi.
Bref, TOUT EST NEUF, c'est un truc de dingues. 8|
Ca va faciliter l'accueil de la bête dans ma collection tout ça !
ginto
Message par ginto »
:hello:
Je n'avais encore jamais vu la boîte du marui galaxy, très sympa :super:
Pour la barre c'est sûrement pour rigidifier et éviter la casse des points d'ancrages des amortisseurs, voir pour y incorporer des faux projecteurs
March
Message par March »
J'ai oublié...
Pour couronner le tout, le mode d'emploi, la liste des pièces et options et un catalogue Tamiya d'époque. Le tout en super état.
March
Message par March »
ginto a écrit : 22 août 2022, 22:49
Je me suis dit la même chose pour les points d'ancrages des amortisseurs, mais j'ai quand même un peu l'impression que ça ne peut pas servir beaucoup en ce sens. Les faux projos peut-être plus alors !
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
ba alors ca c est une bonne pioche ;)
les plastiques n ont pas l air d avoir mal vieilli ?
silvertriple
Message par silvertriple »
Joli! Il m'a l'air d'avoir été bien stocké...
Ceci dit, vu le nombre de chassis passé entre mes mains et vu leur état : je suggère dans tout les cas de mettre en place un renfort pour les tours d'amortisseurs arrières qui ont tendance à casser facilement (j'en ai mis un sur Thingiverse, et celui d'optimaforever est sur Cults - et fonctionne parfaitement avec un gear cover incluant des tours pour ceux qui auraient des tours cassées)...
Si tu roules l'idle gear n'est pas sur roulement, et c'est à mon avis une modification impérative à faire: l'axe d'origine est du même diamètre qu'un axe moteur, donc il faudra soit monter du roulement moteur soit changer l'axe par un 3mm et des mettre des roulements adaptés.
En tout cas super content de voir tout ces Marui arriver ici :)
Marc
March
Message par March »
Or donc, suite des opérations...
Le démontage n'a rien signalé de particulier, si ce n'est beaucoup d'huile dans le carter.
Ce qui explique pourquoi les plastiques étaient si gras. Passons sur cette hérésie.
Voici donc la bête toute démontée...
Après nettoyage au liquide vaisselle de toutes les plastiques, le passage à l'essence F des parties métalliques (or visserie), j'attaque le remontage.
Train avant en premier...
