Rénovation Thunder Tiger MT4 G3
Laban
Message par Laban »
J'ai pu récupérer une épave sur ebay, que je compte remettre en état.
Il s'agit un thunder tiger MT4 G3 (Monster Truck 1/8).
Mon objectif est de le remettre en état roulant. J'attends la réception du colis pour la suite du sujet :)
Dernière modification par Laban le 22 janv. 2022, 20:59, modifié 1 fois.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Xray XB2 2017
Laban
Re: Rénovation Thunder Tiger MT4 G3
Message par Laban »
Colis reçu. J'ai commencé le démontage pour lister les pièces manquantes et faire mes commandes.
J'ai diagnostiqué que la couronne du diff avant avait des ratés. En démontage, les dents sont abîmées... Il a du prendre bien cher lorsqu'il était encore roulant.
Le support alu de 3mm des triangles avant est tordu. J'ai pu le redresser, mais il fera parti des pièces à trouver.
Ce châssis est la version électrique (vendu en RTR) du châssis ST01. Je l'optionnerai aussi avec ce que je pourrai trouver à des prix raisonnables.
En calculant, entre le châssis en épave et les commandes, j'en aurai pour 250€ hors variateur/ servo /emetteur / recepteur / roues.
Pour le servo, j'ai un 30 Kg powerHD qui devrait faire l'affaire.
Le variateur, j'ai un orion R8P et un Hobbywing XeRun XR8 Plus et un Quicrun 8BL150 en stock
Restera la partie radio.
Dernière modification par Laban le 23 janv. 2022, 10:56, modifié 3 fois.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Mauvaise surprise une nouvelle fois. Sur le support moteur une vis de cassée. J'ai du tronçonner la vis au dremel, mais elle était collée :(
Elle se cassait sans arrêt. J'ai donc pris la décision de tronçonner un peu plus en croix et percer. J'ai perdu 3mm de filet complet , mais il me reste 1 cm intact.
Le démontage est toujours en cours, s'ensuivra un nettoyage complet.
J'ai commencé aussi à modéliser des pièces qui partiront pour impression PTFE.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Démontage, Nettoyage terminés.
J'ai remis en place déjà certaines pièces.
Reste maintenant à attendre la livraison des commandes. Je viens aussi de m'apercevoir qu'il me manque une coupelle de l'amortisseur avant pour le maintien du ressort. J'en ai modélisé une conforme à celle que j'avais. Elle partira en impression avec les autres pièces pour le support aileron.
Je penche pour mettre un carrosserie de Kraton, qui devrait parfaitement lui aller.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Tu t'en sors pas trop mal avec ton support moteur :)
Laban
Message par Laban »
Ishaa a écrit : 15 janv. 2022, 18:26 Tu t'en sors pas trop mal avec ton support moteur :)
Je te le fais pas dire :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Commande Thunder Tiger expédiée sur les pièces qu'ils avaient en stock. Les frais de douanes ont piqué. DHL applique 1€ = 1$ :(
Les commandes en Italie, aux US et en Allemagne sont aussi parties.
Reste ensuite les commandes la commande en France pour la carro et les pneus.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Les commandes commencent à arriver et c'est le départ pour cette remise en état pour ce truck.
On va commencer par les cellules dont un différentiel est abîmé. Cela accroche voir bloque. Cela se comprend en voyant la couronne, qui se trouvait dans la cellule avant
Les cellules sont remontées, regraissées et j'ai remis les tours pour les amortisseurs. Toutes les vis sont changées à neuf.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
J'ai reçu ce jour les roues, l'aileron et la carrosserie qui sera mise sur le truck. La carrosserie est destinée au Kraton 6s au départ et est de marque proline. Je suis en train d'ajuster les tours du MT4 pour que la carrosserie reste sur les emplacements de fixations prévus (à peu de chose près).
Afin de m'assurer que tout aille bien, j'ai monté la cellule avant, les roues et positionner la carrosserie. J'avais peur que les roues ne touchent la carrosserie en virage, ce n'est pas le cas.
J'ai du modéliser quelques pièces pour pouvoir monter le train avant, la commande de chez Thunder Tiger n'arrivant que le 26 par DHL.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Laban
Message par Laban »
Réception de la commande principale de chez Thunder Tiger.
Certaines pièces n'étaient plus en stock, j'ai réalisé des impressions en PETG pour le moment. Et il me reste à trouver une nouvelle couronne car même si celle que j'ai est dans un état correct, on est pas à l'abris d'une casse :(
Je vais aller comparer avec une couronne de Kraton pour le diff central chez un ami afin de savoir si cela pourrait coller.
Il me reste à trouver le capot de la baignoire (ref PD09-0030) à un prix abordable. Je scrute différents site dont la bay.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
