Une nouvelle Coccinelle (Blitzer Beetle)
menoce
Message par menoce »
Environ 34 après m'a première voiture radiocommandé j'ai commencé le montage d'une nouvelle "beetle".
Un blizer beetle rere pour être précis.
Cela a dû être le montage le plus rapide que j'ai eu à faire et les premiers tours de roues ont été très fun (par contre j'ai galéré comme jamais sur la peinture de la carrosserie...)
Je vous propose quelques photos du montage (bien que j'ai eu à peine le temps d'en prendre ;) ) et de la bête montée.
on débute par du très classique
La boite de vitesse
puis les triangles arrières
assemblage du tout
on passe à l'avant
avec les essieux
et c'est déjà la moment de passer à l'électronique
Fixation des cellules avant et arrière et de la protection inférieure
avec les roues
et après tout ça il a fallu passer au difficile :roll:
menoce
Re: Une nouvelle Coccinelle (Blitzer Beetle)
On commence avec Barry Volkson Junior. J'espère qu'il me pardonnera. Un jour peut-être je ferai des yeux en face des trous...
Ensuite on attaque la peinture. Je ne voulais pas la faire en noir même si c'est la couleur du plastique de la carrosserie et j'étais parti bille en tête sur du TS-83 "Argent métallique" qui, je l'espérai, donnerai un joli aspect brillant. Je nettoie la carrosserie et applique mes couches successives.
Le résultat. un aspect granuleux par endroit et sur les deux côté, au même endroit (portière arrière) des curieuses marques identiques ou quasi.
On recommence. Je décide d'être un peu plus précautionneux avec ponçage au papier de verre et application d'un apprêt gris (surface primer tamiya). Puis application cette fois, dans le doute, de TS-30 "argent brillant".
C'est loin d'être parfait et les photos ne montrent pas les nombreuses imperfections mais c'est tout de même beaucoup mieux et je m'en satisferai sachant que la bête est supposée roulée.
Reste à poser les stickers et on y est.
Première sortie sans encombre. Pas le moindre crash mais en repartant je tombe par hasard sur Barry visiblement blessé... Je ne m'explique pas comment cela c'est passé mais je croise les doigts pour que la super glue fasse des miracles
Je te conseille d'assurer sa fixation par une vis en M3 fixée par le dessous (tu pré-perces à 2.2).
menoce
Ishaa a écrit : 17 août 2021, 11:44 Je te conseille d'assurer sa fixation par une vis en M3 fixée par le dessous (tu pré-perces à 2.2).
Merci du conseil je vais voir ce que je peux faire sans décoller le corps du pilote :top:
Rwan
Message par Rwan »
Très belle beetle :top: , châssis très proche d'un DT02 on dirait
Dommage pour le pilote :(
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
menoce
Rwan a écrit : 17 août 2021, 16:01 Très belle beetle :top: , châssis très proche d'un DT02 on dirait
:merci:
Oui ça ressemble pas mal au DT-02 même si pour la filiation exacte il faut regarder du côté du Falcon et surtout du Bear Hawk.
Mais la ressemblance est telle que je pense m'inspirer de ceci...
...pour recréer un faux "blitzer beetle" plus résistant.
J'avais lu ton post sur la Nissan Titan et j'ai déjà/encore craqué...elle était à 89€ sur un site allemand (avec roulement et amortisseurs hydraulique ça m'a semblé une affaire)
:ange:
Rwan
Message par Rwan »
A ce prix c'est cadeau pour un DT02, Surtout avec roulements/amortisseurs/esc et moteur: j'avais aussi sauté sur l'occasion lors d'une promo.
Tu me diras à rouler si c'est proche, curieux de savoir :top:
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
