Kyosho dash VII
alf77
Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Hello
Arrivé ce matin . Merci custom tam ;) .
Il y a aussi la doc de montage , mais c'est celle du dash III , ça va pas beaucoup m'aider :lol: . Reste à trouver un max de renseignement et photos pour attaquer la reconstruction .
alain
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Hello
j'ai attaqué la dash 7.
Contenu de la boite .
Une roue en aliage est un peut abimé , je ne vais pas tenter une soudure , il me semble bien que kyosho utilisait du magnésium .
Début de la fabrication des pièces manquantes ou endommagées . La partie arrière du châssis a été découper et remplacer par de l'acier .
Un des flans en alu a été couper . C'est de la tôle fine de 6/10 , par chance , j'en ai .
Et voila , pièce refaite .
Pour le châssis , c'est plus compliqué . Il est en tôle de 20/10 .
Fabrication de rustines et soudure .
Il me reste à refaire les trous pour les paliers en bronze et pour les fixations à l'arrière .
alain
jonathan_tamiya
Re: Kyosho dash VII
Message par jonathan_tamiya »
Superbe acquisition :top:
Qu'utilises tu pour souder sur des petites pièces de tôle comme ça ?
jonathan_tamiya
Re: Kyosho dash VII
D'ailleurs, est ce de la tôle ou de l'aluminium ?
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
J'utilise un poste TIG sous gaz argon ;) . La tôle est en alu .
Installation des paliers . J'utilise les plaques acier comme gabari . Le perçage est fait avec une fraise .
alain
jonathan_tamiya
Re: Kyosho dash VII
Ah ouais, quand même :top:
Il faut être équipé.
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Hello
Petit travail du jour , usinage des plots du train avant , repose de la voiture sur ses roues et pose de la carro .
alain
VintageSeb
Re: Kyosho dash VII
Message par VintageSeb »
Super Boulot, elle est top :top: :pop:
alf77
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 »
Merci ;)
Il me manque encore une chose pour poursuivre la remise en état de la transmission , c'est le module de la couronne et le nombre de dents à l'embrayage .Pour le reste j'ai eu toutes les mesures pour usiner les pièces manquante .
J'ai décapé la carro et j'en ai profité pour finir certaines découpe et pour boucher la découpe du plancher . La carro n'est pas en abs , donc pas d'acètone pour le collage et masticage , elle est en styrène , c'est le même plastique que pour les maquettes . Le collage sefait avec de la colle maquette , les trous sont bouchés avec de la carte plastique pour maquette et le mastique se fait avec des chutes de styrène fondu dans du diluant céllulosique . J'en ai profité pour renforcer les emplacements des trous de fixation , le plastique était trop fin par endroit .
alain
Trass
Re: Kyosho dash VII
Message par Trass »
Sympathique tout ça!!!
Un petit polissage façon miroir du chassis serait le bien venu ;)
Jerome
