Encore un TRX-1 - ca en devient lassant...
lonestar
Message par lonestar »
Alors le TRX1 traxxas les 80's associated tout-terrain Rick-Vehlow taiwan ROAR Nationals RTR machin toussa.
Et donc, en voila un autre... Chez moi les RC10 et les TRX-1, c'est comme les lapins, y en a toujours trop partout qui gambadent dans l'atelier :ange: en fait c'est une voiture que j'ai assemblee a partir de plusieurs modeles recus ces derniers temps (le lot de pieces que j'avais revendues il y a quelques temps ici-meme, c'etait ce qu'il restait, maintenant que j'y pense).
(Bonus points a qui reconnait le pilote Savoyard semi-celebre a qui appartenait cette carro dans l'ancien temps :french: )
Cette carro Dahm's Torpedo avait failli passer a la benne, puis a ete ensuite mise dans les PA, puis finalement j'ai decide que je la gardais car souvent Lonestar varie, bien fol est qui s'y fie. Elle a recu un peu de renfort par une methode que je voulais experimenter depuis un moment sur du vintage et donc du lexan parfois un peu fatigue, et qui marche finalement pas mal du tout. Il faut un rouleau de fibre, un pistolet a colle chaude, et une surface nettoyee. Le piege c'est de mettre trop de colle, et ainsi de trop chauffer le lexan, donc gaffe. Une fois tout ca stabilise, il suffit de raboter ce qui depasse, lames ou rotatif, c'est selon.
Je n'ai pas documente la "restauration rapide", car ca s'est fait ces derniers jours. Notre club de piste 1/10e vient de rouvrir, donc ce sera probablement la derniere voiture vintage que je touche pendant un moment maintenant que la routine moderne reprend. Mais il y a quelques imperfections et nettoyages necessaires, que j'aimerais bien solutionner. A ce stade-la c'est plus du temps dont j'ai besoin... donc on verra s'il y a du nouveau ces prochaines semaines malgre tout.
Paul
f2g78
Re: Encore un TRX-1 - ca en devient lassant...
Message par f2g78 »
En tout cas j'aime bien son look à la Dynastorm.
blast
Message par blast »
Salut Paul :salut: ta méthode pour consolider la carro est très bonne , on peut aussi utiliser du Shoe Goo avec la fibre , paraît il que cela donne de bons résultats...A part ça ben il est beau ce TRX1 :hehe:
Salut Paul, joli :top:
Des couleurs bien vintages pour cette carro en tout cas :)
Tu utilises quoi comme fibre ? Ça se trouve en magasins brico ?
lonestar
Merci pour vos commentaires.
J'ai essaye le shoo-goo par le passe et ca fonctionne aussi :top: ca presente selon moi plusieurs inconvenients:
1- pas sourcable partout, et il y a plusieurs shoo-goo's dispo sur le marche... le "vrai" (version ricaine avec des chemicals toxiques) n'etait pas importe en europe quand j'avais regarde ca il y a plusieurs annees, mais peut-etre que ca a change :)
2- on s'en fout plein les doigts, ca sort jamais du tube comme il faut, par opposition au pistolet a colle qui en met juste la bonne quantite, juste au bon endroit :top:
3- le tube de SG seche, craque, et ca reste un produit relativement onereux pour ce que c'est... un stick de colle pour un gun c'est hyper pratique et ca vaut une misere au brico-depot du coin :ange:
Pour etre honnete j'ai decouvert le hot glue gun en debut d'annee... et je suis amoureux. Meme si l'adhesif n'est pas parfait, ca solutionne UNE TONNE de problemes de reparation, modelisme comme bricolage "normal". Si vous n'en avez pas encore, ca vaut 10 balles ou moins sur les marques no-name, et le format de 11mm pour les sticks est le standard, et les refills ne valent pas bien cher non plus (c'est pas comme les capsules nespresso ou on achete la machine pour une poignee de figues et ou on commence a pleurer quand il faut acheter le cafe pour mettre dedans :lol: )
Oui, le rouleau de fibre vient de ma grande surface du bricolage locale (Hornbach, pour ne pas le nommer) et ca vaut un prix raisonnable, je crois que j'en ai eu pour largement moins de 10EUR sur celle-la... On trouve egalement des rouleaux de "vraie" fibre de verre au rayon auto des magasins plus generalistes. C'est un produit plus dur a utiliser car il passe son temps a se detricoter pendant qu'on l'utilise et ca met de la fibre partout, mais en contrepartie il est bien plus flexible, et ca peut aider a faire de tres jolis ailerons sur les Senderos et autres Matiz egalement.
Paul
Badnat
Message par Badnat »
On ne se lasse jamais de ces TRX1...
Je viens moi même d’en trouver un ... mais y’a beaucoup de boulot :roll: la carro ressemble un peu à la tienne (pas celle là mais l’autre rouge)
Promis un post bientôt :-D
Le tien est particulièrement propre et m’a l’air complet...
Il te reste de la pièce Paul? ... au cas où :hehe:
Nat
lonestar
Badnat a écrit : 03 juin 2020, 14:19 :salut:
C'est une voiture vraiment tres tres attachante le TRX-1... la simplicite (et la beaute!) du design, le cote "david contre goliath" avec asso, ce chassis gigantesque... peut-etre ma voiture preferee avec le RC10, voire meme a egalite :love:
Il est sympa c'ui-la, dans cette livree - c'est vraiment une voiture de son epoque le TRX-1! Les couleurs chamarrees ne mentent pas :D Pas sur de la carro qui equipe le tien, faut creuser dans les archives de Dahm's, ou S&K, par exemple... (que; autre rouge? Pardon, j'ai decroche sur ce coup-la...). Ca fera un runner sympa!
J'ai en fait fait l'erreur de vendre ces pieces l'annee derniere, je m'apercois retrospectivement que j'aurais du les garder car j'ai encore au moins deux TRX1 dans le pipeline qui ont besoin de taf, et j'avais mal identifie mes besoins :| Moralite, comme sur les RC10 maintenant, je ne vends plus rien du tout pour ces modeles, desole :oops:
Dernière modification par lonestar le 03 juin 2020, 15:59, modifié 1 fois.
Kedal
Message par Kedal »
Si t'en as trop des TRX1, ça peut s'arranger 😋
J'en cherche un 👍
