question convertisseur 12v 220v
elicend
Message par elicend »
j'ai une question qui nécessite un éclaircissement de la part des plus calés en électricité :
Je voudrais alimenter un petit compresseur 6L de ce type :
vu sur Cdiscount équivalent au mien
moteur 220v, 1,5cv, 1,1KW
temps de mise sous pression de la cuve à 8bar, environ 30 secondes
avec un convertisseur de tension 12v (pris sur une batterie) 220v du type 1000w sur 2 prises (y'a gravé 1000W sur chaque prise) avec pic à 2000watt de ce type :Image
Question subsidiaire : est ce que la puissance de la batterie influe sur autre chose que l'autonomie quelle pourra fournir ?
Merci d'avance
Miniend
elicend
Re: question convertisseur 12v 220v
meme genre de question avec celui ci :
https://www.amazon.fr/dp/B07GVG42KH/ref ... 090f50a7d3
il fonctionnerait en le branchant directement sur l'alume cigare de la voiture? meme pas besoin d'ouvrir le capot ?
Miniend
Ton compresseur est donné pour 1,1kW, soit 1100W.
Il te faut un convertisseur qui puisse délivrer une puissance supérieure, donc le premier ne va pas (1000W). Le deuxième est ok.
En électricité, on calcule la puissance en fonction de la tension et de l’intensité avec la formule P=UxI.
On sait donc que I=P/U.
Donc ici I=1100/12=91,66A !
Autant te dire qu’avec une pareille intensité, si le fusible de la prise allume-cigare ne fond pas, ce sera la prise qui le fera !
Perso je n’utiliserai que les pinces
elicend
Merci pour ton éclaircissement.
C'est "ecrit dessus"... mais tellement gros que je n'ai pas vu :bizarre: et pour le coup j'ai un doute !
le premier est un 1Kw, d'ou les 1000 dessus, mais dans les caractéristique, il est indiqué qu'il encaisse 2Kw en pic, d'ou ma question, sachant qu'il n'y a que 100w au dessus du nominal et donc bien en dessous du pic acceptable. le tout est de savoir quel est le temps universel représentant un "pic".
Par contre, pour le deuxième, il me semblait avoir lu que c'etait un 1Kw aussi avec pic à 2Kw, et donc les 2KW ne m'ont pas choqué, mais vu comme tu le dis... ce serait peut etre un 2Kw. mais evidement j'ai perdu la page, faut que je recherche, car il y avait un noir exactement pareil mais pas au meme prix, si ca ce trouve c'est ca la différence
si je suis la logique de ton calcul : 91A en utilisation nominale : ca veut dire qu'une batterie 91Ah "pourrait" tenir 1h en autonomie ?
ma logique me pousserait à dire qu'une 45Ah n'aurait alors plus qu'une autonomie de 30 minutes ? a moins qu'elle soit juste incapable de fournir la puissance nécessaire ? je penche pour l'autonomie réduite, mais je n'en sais rien, ca m'arrange.
Bon le compresseur se chargeant pendant 30s, une charge consomme 91/120 soit environ 0,75A donc une 45AH permet presque 60 charges du compresseur (une charge permettant de regler la pression de 4 pneus.... je m'arrete la car si j'ai faux à mon premier postula)
EDIT : noir plus dispo et rouge ici :
https://www.amazon.fr/dp/B07GVG42KH/ref=dp_prsubs_3
c'est ecrit 1000/2000W...75€, look sympa, je suis complètement dans le mur, ou dans le vrai ? (techniquement et niveau prix?)
Miniend
ton raisonnement est bon,même si quelque soit sa capacité tu ne pourras pas la vidée a 100%,le soucis c'est surtout qu'un compresseur est très gourmand au demarrage,donc il faut que la batterie et le convertisseur puissent acceptés cette demande.
pour le convertisseur je partirais plus sur du 1250/2500w mini.
Laurent
elicend
celui ci semble etre un meilleur choix :
https://www.amazon.fr/AWIS-Convertisseu ... ics&sr=1-7
EDIT : en fait non la prise n'a pas l'air francaise, la masse ne sort pas.
Miniend
Je suis du même avis qu’alfaccc, il fait que y’a puissance nominale soit au dessus de celle annoncée par ton compresseur.
Je partirai sur ce genre là par exemple :
https://www.manomano.fr/p/convertisseur ... 0w-2061017
Et pour l’autonomie, ben au pire tu laisses tourner ton moteur le temps de remplir ta cuve (ok pas très ecolo mais bon ^^)
pour la prise ce n'est pas un soucis,il suffit d'un adaptateur .
mais prévoit vraiment du rab cote puissance,un compresseur ce n'est pas une cafetiere ;)
elicend
Merci. Faudrait que je chronomètre en combien de temps un mini compresseur 12v recharge la cuve, le hic, c'est qu'il n'y a pas d'arret.
Merci pour l'exemple, il est un peu cher, je dirais que jusque dans les 75/80€ je continue de regarder, au dela, je vais temporiser un peu mon achat, et surveiller LBC.
Miniend
Après je n’ai pas cherché un prix, c’était plutôt pour les caractéristiques. Mais ça doit se trouver à des prix plus abordables
