help differentiel t2m serie 5000
nicolas24
help help help après ma petite session roulage de cette après midi avec ma vieille série 5000 j ai un souci avec je m explique le moteur ok il démarre c est déjà sa lol j accélère et la c est le drame rien la puissance fais bien tourne l arbre qui va au différentiel arrière mais le roue bouge pas je l ai démonte et la surprise je vous mais la photo les pignon qui parte a chaque roue son monter sans goupille ni rien sur l axe et un des pignon tourne sur son axe forcement la roue tournera moins bien lol je pense que la pièce et en alu donc pas possible d y faire un petit point de soudure avez vous une solution pour savoir quoi faire?? car retrouve un différentiel de série 5000 dur dur merci a tous pour votre aide
- juleo68
Re: help differentiel t2m serie 5000
C'est très bien de demander de l'aide, mais fais un effort en y mettant ton texte en forme...des "," des "." en évitant de mettre tout d'un bloque!
De la sorte c'est illisible...
Par respect pour ceux qui t’aiderons, merci!
