revetement mural :)))))))))
une petite question....
dans la vidéo qui suit, sauriez vous le nom, des marques ou autres qui fabriquerait, distribuerait ce que le monsieur a sur les murs.....ou simplement comment cela s'appelle :top:
dans une autre vidéo le gars avait le système avec des ferrures de différentes longueurs (il pouvait chopper les engins style xmaxx :ange: :ange: :ange: )
a partir de 00.24
https://www.youtube.com/watch?v=6oV7TtN6Kmg
Seb
Re: revetement mural :)))))))))
Ce n'est pas un revetement, c'est de l'équipement de magasin. Il y a plusieurs trucs qui ressemble à ça.
Regarde ici --> www.logismarket.fr
Merci mais c'est dans quelle catégorie....jai chercher, stockage...mais je tomber sur des grosses étagères
Seb
Oui le site est peu bordélique...
J'ai trouvé mieux encore...http://blog.equipjardin.com/comment-org ... on-garage/
Je crois c'est ce qui t'intéresse... ;)
Salut, merci.....
Du coup j'ai trouver.....cela s'appelle simplement panneau rainures.. ..
Et sa vaut pas trop cher. 2.4m x 1.2, dans les 50 euros HT. Auxquels ils faut ajouter les rails et équerre......
Seb
Trass
Message par Trass »
Bonsoir,
y'a la meme chose chez retif
https://www.retif.eu/agencement/panneau ... nures.html
J'en ai qui traine dans la grange en finition meurisier, c'est pratique mais il faut tout de même le fixer correctement au mur.
A une epoque je m'en était servi pour mettre la partie TV - Hifi,mais les elements séparés était trop lourds, donc pieds pour les étagères.
C'est pas donné en neuf... :(
Jerome
pas donner pas forcement.
Ou je vais faire mon atelier les murs (placo) ne sont pas chouette.
Donc soit reparation + enduit + peinture puis prix des etageres, soit poncage leger puis lambris pvc (mais avec le lambris dur pour mettre les etageres) + prix des etageres.....soit sa.
Et quand tu prends les 2.4 x 1.2m a 100 € sa revient a 30 € du m2....le prix du pvc, sauf que tu economises la colle et les etageres
J'en ai trouvé a 50 € les 2.4x1.2, mais c'est blanc mat basique, voir encore moins cher a peindre.....
Dans notre descente d'escalier on c'etait poser la meme question....et au final quand tu regarde le prix au m2, c'est correcte. (ils avait peint directement sur le placo, en noir....au poncage pour enlever le noir je suis revenu au carton....donc soit enduit peinture, long penible et cher, ou pvc......pvc :lol: :lol:
seb
c’est pas mal ce truc ! Pas con pour une pièce dédiée à la RC
Trass
Message par Trass »
Oui, mais le soucis, c'est les rail, vu la quantité qu'il faut, ca augmente le prix considérablement
Jerome
