Mon premier OPTIMA
mordom25
Mon premier OPTIMA
Message par mordom25 »
C'est la première fois que j'ai l'occasion de posséder un Optima. Celui-ci est très propre.
Plus qu'à mettre un accu et à le tester.
Où peut-on trouver un accu Nimh 7.2V pour ce type de prise ? Des sites partenaires de Vintage-rc ?
Amicalement Dominique
tintin74
Re: Mon premier OPTIMA
Message par tintin74 »
C'est une bien belle Optima, elle a l'air très propre!
Si ce n'a pas été déjà, je te conseille qu'en meme de la démonté complètement et de tout vérifier avant de la faire tourner, sinon, tu risques d'endommager des pièces qui risques de te couter très cher si mal goupiller.
Sinon, des accus Nimh avec des prises Tamiya, on en trouve encore de ci de la, dans une boutique local ou sur le net.
A+ Tintin!
Optima45
Message par Optima45 »
Elle est nickel ! :top: je serais toi je la demonterai histoire de tout nettoyer et de regraisser les différentiels ;)
VintageSeb
Message par VintageSeb »
Elle est superbe :top: pour rouler je changerais de roues pour préserver celles-ci.
En fait je roulerais pas avec ta voiture :love:
Sinon pour les accus c'est des prises dites Tamiya
mordom25
Re: Ma première intervention sur un OPTIMA
Bonjour
Je vais devoir suivre vos conseils et vérifier à minima la transmission. Le moteur fonction, les pignons tournent normalement mais les roues ne sont pas entraînées. Où peut on trouver la notice de montage de ce modèle ?
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Belle voiture en effet :top:
Bizarre que les roues ne soient pas entraînées, pourtant la chaîne et les cardans sont bien présents. Peut-être que le pignon dans la boite de transmission est desserré, voir la phase 8 de la notice de montage que tu trouveras là : http://vintage-rc.net/manuals/////kyosh ... dir=Optima.
Tu trouveras énormément de restaurations d'Optima sur le forum, ça peut être un bon complément de la notice ;)
Bonne restauration !
Mes vidéos :
alda
Message par alda »
mordom25 a écrit :Bonjour
ca donne quoi sans le cover gear ? le moteur entraine bien la couronne ? sinon le pignon final de la gear box qui est peut etre desserré ? ( etant donné qu'une vis le fixe sur un axe, si t'as pas demonté la box il ya des chances que ca soit ça )
enfin les cardans ils tournent quand tu accelere ? (si oui , roues mas serrées..mais perso je pense fortement au pignon final de la gearbox)
mordom25
Quand j'enlève le carter qui protège les pignons, je vois que tout tourne correctement.
Quand je fais tourner les roues avant à la main, la chaîne est bien entraînée. Quand je tourne les roues arrière, la chaîne n'est pas entraînée.
Va falloir démonter ...
lonestar
Message par lonestar »
mordom25 a écrit :va falloir démonter ...
Il aurait fallu de toute facon :-D
Belle version avec quelques options (amortisseurs gold, motor guard).
Regarde quand tu tournes les roues, si les cardans tournent, si les sorties de diff tournent, etc... faut remonter la chaine. Mais je mets une petite piecette sur les sorties de diff desolidarisees du diff ;)
Mais de toute facon faut demonter.
optimaforever
Message par optimaforever »
Par contre, personne n'a remarqué que les supports d'amortos étaient ceux de l'optima alors qu'elle est pourvue de gold shocks?
Elle doit être haute sur pattes, car avec les supports d'optima standard, les amortos gold shocks doievent être beaucoup trop longs...
Il te faudrait les supports de l'optima/Javelin rere ou ceux de la Javelin/Turbo Optima/Salute 1ere génération...
Ceci entraîne le fait que l'angle d'attaque de tes cardans doit probablement être trop prononcé pour que la transmission soit tout à fait smooth...
Peut-être as-tu aussi une roue libre à l'avant, remplaçant le différentiel standard... Il me semble que Drastic avait sorti cette option...
