Identification transmission Tamiya
pottok
Message par pottok »
J'ai eu ces pièces dans un lot et ne connaissant pas trop les modèles Tamiya je souhaiterai savoir sur quel modèle elles se montent.
Du neuf et de l'occasion en vrac :
Un kit neuf :
Merci d'avance.
ヨコモを再リリースしないでください
seb ring 72
Re: Identification transmission Tamiya
Message par seb ring 72 »
salut
ce que je suis sure :c est que les pinions foncés sont ceux de grasshopper and co sauf le petit a dent en haut a gauche
alexkidd
Message par alexkidd »
Foncé Grasshopper lunch box...
Clair Brat, frog ...
pottok
Merci à tous les deux pour ces infos :top:
ヨコモを再リリースしないでください
seb ring 72
salut
pour les couronnes crantée int je pensais a un slipper tamiya style astute /super astute , caisse orientée compet mais c est pas ca (faut voir modéle plus récent)
pourtant je me souviens d un slipper ou on empile des rondelles a l int ;certaine agrippe la couronne et les autres l axe par le meme systeme de cannelure et c est mis en pression par un ressort+ ecrou
Par contre en regardant Auto rcm super astute ,je reconnais le ptit pignon avec les crans a l int qui va sur l arbre primaire derriere la couronne principale donc je ne dois pas etre si loin de la verité ;) De plus il parle de ptit module ,ce qui me parait etre le cas
Sinon je pense que l autre couronne de dif est celle d une toyota tom's84c
Voili voilou
