Restauration Optima, premières questions
FlyCaptain
Message par FlyCaptain »
Bonsoir,
Depuis ma présentation, je me suis finalement décidé à restaurer mon Optima. J'ai commencé le démontage pour nettoyer tout cela et remplacer les bagues plastiques par des roulements.
J'ai eu du mal à retirer certaines vis, dont une sous le "sauve servo" (que j'ai cassé) et une autre sur une noix de différentiel (j'ai du percer). Je vais devoir remplacer certaines pièces.
- Vous avez de bonnes adresses pour les vis ? Il y a des kits de visserie sur Ebay, c'est fiable ?
- Par la suite, j'aimerai remplacer le variateur mécanique par un variateur électronique neuf, j'ai un moteur Kyosho Le Mans 480 Gold, qu'est-ce que je peux lui associer ?
alda
Re: Restauration Optima, premières questions
Message par alda »
c'est la vis ou le sauve servo que tu as cassé ? :o
pour les vis je prend sur rc schrauben tu peux acheter en paquet au choix ou en kit complet en differents materiaux .
en vario tu peux utiliser des modeles d'epoque que tu trouveras dans les 30€ ( perso j'aime beaucoup novak et tekin mais tu peux aussi prendre du futaba ou lrp) en vario moderne , tu as le choix , soit tu choisis l'economie et t'achete une chinoiserie a 10€ fdpi ( qui sont pas mal pour le prix) ou alors un vario du type quickrun 1060 (pas cher et tres bien ) pour une trentaine d'euro
par contre gaffe a tout casser et percer car les pieces sont pas toutes courantes meme si l'optima est sortit en re-edition toutes les pieces ne sont pas identiques
fais nous des photos on est tous tres voyeur ;)
FlyCaptain
Côté "sauve servo", les 2, une des vis est HS et une des pièces a cassé lors du retrait d'une chape. J'ai déjà commandé quelques pièces vintages (noix de cardans OT-5, pignons de diff OT-28), quelques de la re-re en espérant qu'elles soient compatibles (Servo Saver OT203, Servo Saver Shaft OT232, Shock Plastic Parts OT210R, Triangle de suspensions OT201) ainsi que des roulements, chapes et quelques vis sans tête. Le budget grimpe assez vite, surtout à cause des frais de ports...
Ok, je ferais des photos de l'avancement du projet.
Jed78
Message par Jed78 »
Les pièces OT210R n'iront pas :| . Les amortisseurs de l'Optima 2016 sont plus gros.
Il fait que tu prennes les pièces du Scorpion.
J.
FlyCaptain
Jed78 a écrit :Salut,
J.
Ah mince :-( Merci pour l'info. Il y a un doc quelque part qui liste les compatibilités entre anciennes pièces et celles de la ré-édition ?
Jed78
Message par Jed78 »
Non je ne pense pas qu'il y ait de docs.
Par contre regarde sur le forum. Il y a pas mal de post de rénovations sur l'Optima et les membres partagent pas mal d'infos.
J.
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Mes vidéos :
FlyCaptain
Merci pour le tuto amortisseur, j'ai commandé l'équivalent du OT210R version compatible avec la vintage, c.a.d ceux de la Scorpion SC222-03.
Du coup, les amortisseurs de l'Optima 2016 ont un Ø de 11mm ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos sur le forum, mais ce n'est pas si évident de trouver des réponses quand on débute sur le sujet. J'aurai du poser la question, quitte à "re-poser" la question.
tintin74
Message par tintin74 »
FlyCaptain a écrit : Du coup, les amortisseurs de l'Optima 2016 ont un Ø de 11mm ?
Non, c'est 12mm.
FlyCaptain
Non, c'est 12mm.
