Restaurer un chassis carbone
- eugine
Je suis en train de remonter un RC10 avec un chassis Composite Craft. Ce chassis presente en face inferieure des rayures et griffures.
J'ai bien vu qu'on pouvait vernir mais certaines griffures resteront en creux si je ne les comble pas.
La resine epoxy semble etre une solution mais qu'est ce que ca donne une fois sec a l'oeil ? c'est bien transparent ou c'est blanc ?
De plus il y a un trou de 6 mm que j'aimerai combler.
Si quelqu'un a une solution je l'en remercie.
- Savage-91
Re: Restaurer un chassis carbone
Déjà il faut que ta résine soit bien transparente "cristal", et pas un peu jaune!
Ensuite l'addition du durcisseur, qui lui est coloré, risque de légèrement teinter ta résine.
Après dans le temps, faut voir, risque de jaunissement possible !
Donc faut bien se renseigner sur les produits.
Ton châssis est couleur anthracite c'est ça ? Parce qu'il existe des colorants pour les résines. Donc si tu la teinte comme il faut ça devrait bien rendre, y compris pour remplir les trous
Sinon je peux me renseigner auprès d'un distributeur pro, mais j'ai besoin de connaître les matériaux précis qui composent ce châssis.
- Finalement
Pour la résine epoxy, s'il n'y a pas une épaisseur de malade ça devrait rester assez transparent, sinon l'idéal c'est de trouver de la résine Crystal.
Sinon une fois polymérisée, t'es tranquille, ça ne bougera pas. Le truc c'est qu'il ne faut pas se planter dans les doses entre la résine et le durcisseur sinon elle prendra jamais.
ÉDIT :
Oups ! Pas vu la réponse de Savage.
Il avait tout dit finalement...
ÉDIT :
- Savage-91
En règle générale on met toujours trop de durcisseur, du coup la résine elle prend... trop vite :lol:
Par contre je suis en train de me rappeler un truc. Il y a des résines qui restent "poisseuses" une fois sèche. Si elles sont recouvertes d'un mastic de finition puis de peinture (ce qui est le cas en carrosserie, yachting etc) ce n'est pas un problème. Mais si elle reste à nue c'est pas génial
- Finalement
Tu parle du catalyser pour de la résine Polyester là non ?Savage-91 a écrit :En règle générale on met toujours trop de durcisseur, du coup la résine elle prend... trop vite :lol:
Combien de fois je me suis fais avoir avec ça quand je passais du gelcoat au pétard...
- eugine
Je vous fais une tof du bazar comme ça vous verrez mieux.
seb ring 72
salut
pour le polyester , il faut rajouter du styrene parafiné et comme ca , ca ne reste pas poisseux pour l epoxy :ché pas si ca marche aussi mais j en doute
- olivdub
Mélange de l'epoxy cristal et de l'alcool à bruler sur la châssis posé à l'horizontale..
Ça va la rendre super liquide et le résultat sera parfaitement brillant et lisse :top:
- eugine
- eugine
Epoxy cristal alors ? Je ponce avant ?
Merci pour vos réponses
