Montage Coupure Lipo sur Vario Brushed
Je m'équipe tranquillement en accus Lipo, sur les variateurs brushless aucun problème, la fonction "cut off" est présente, mais sur les variateurs brushed, je dois installer une "coupure de tension"... :o pour moi tout ça c'est nouveau!
-Qu'est-ce que je dois installer / acheter comme système...si vous avez des réf, liens?
-Comment s’installe ce genre de système...schéma, explications?
Re: Montage Coupure Lipo sur Vario Brushed
Tu peux t'équiper de ça par exemple :
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... 2s-3s.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... 2s-4s.html
Vu le coût, le mieux est d'en installer 1 par châssis.
Tu branches tout comme d'habitude, et en plus, tu connectes simplement la prise d'équilibrage de ton lipo sur ce bidule (il y a un sens à respecter pour la détection du nombre de cellules).
Attention, ce n'est pas un dispositif de coupure : c'est seulement une alarme qui se déclenche à la 1ère cellule qui passe 3.3v. Tu ne peux pas la manquer tellement c'est fort ;)
Ces alarmes sont plus fiables qu'un cut-off de variateur car lui ne détecte que la tension globale de l'accu, pas la tension individuelle de chaque cellule.
En cas de doute, par exemple parce que tu tournes déjà depuis 30 minutes et que tu ne vois toujours pas la fin de ton accu ( :ange: ), tu peux faire un test rapide de tension avec ça :
https://hobbyking.com/en_us/cell-checke ... 2s-8s.html
J'utilise les 2 premiers que conseils BHS, je n'ai aucun souci avec et même moi qui suis dur de la feuille, j'entends les alarmes se déclencher.
Elle permettent en plus de "protèger" la prise d'équilibrage puisqu'elle est occupé. Il faut quand même prévoir de l'attacher un minimum surtout en TT.
Impeccable, merci pour votre aide..
Je viens de fouiller, je viens de trouver celui-ci, mais je ne sais pas si il a une alarme?
Et j'imagine que le mieux serait d'y ajouter une rallonge pour le connecteur d’équilibrage de manière a bien le fixer et pour le branchement, le fil rouge de la prise d'équilibrage sur le "+"?
pipersw
Message par pipersw »
Les "alarmes" comme tu dis sont les gros rond noir sur les photos, donc le tient n'en n'a pas. Prends plutôt ce qu'on te propose, le buzzer c'est indispensable :salut:
pipersw a écrit :Les "alarmes" comme tu dis sont les gros rond noir sur les photos, donc le tient n'en n'a pas. Prends plutôt ce qu'on te propose, le buzzer c'est indispensable :salut:
Cool merci, c'est en commande...
Maintenant il faut que je trouve des rallonges pour les prises d'équilibrage des Lipo...
Pour les rallonges en connecteur "XH", pas de problème, ca se trouve assez facilement, par contre celles en "EH" j'avoue avoir du mal a trouver...quelle jungle ces connecteurs :bizarre:
